Текущее время: Вт дек 16, 2025 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:46
может он как раз по этой причине и не работал?
угу. по этой причине и не работал.
фары с принудительным омыванием, невключающийся кондей...
что дальше? незапускающийся ниже нуля двигатель?
отказывающийся резко тормозить тормоз?
руль, отказывающийся быстро поворачиваться на большие углы?
тихо офигеваю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:57
так деньги с них верстай обратно (или по гарантии было?), а то, что там у них ослы работают - ну бывает у нас такое...
а так это - общая настройка кондеев, не кипятись =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 3:29
да, по гарантии. ничего не взяли.
даже помыли бесплатно, но это они просто сами напутали.
жалко, по этой машине мануалов еще нет. чтобы датчик найти.
тогда можно было бы на него временно наклеить нити обогрева, или что то такое... просто чтобы кондей можно было помаслать иногда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:53
гуру авторазметки
На всех кондеях так зимой не включаются когда ниже +5 градусов. Думаю это заложено какими нибудь ограничениями по эксплуатации кондиционера и примотка обогрева к датчику может вызвать серьезную поломку какого нибудь элемента кондиционера ИМХО нужно узнавать у специалиста по кондиционерам=)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 22:54
по поводу установки акустики на фронт.
1. нужны переходники для головы.
на жгут проводов. такой толстый, со скобой подвижной. и на антенну.
2. нужны подиумы в передние двери. штатные продаются у дилеров.
установочный диаметр динамиков в двери - 165мм (6,5").
Коаксиальные ставить смысла нет - динамики в самом низу дверей, высокие частоты будут серьезно затухать.
При установке двухкомпонентного фронта с пассивными кроссоверами придется протягивать провода от дверей до отверстий под пищалки в торпеде, поскольку кроссоверы будут размещаться в дверях. Для этого нужно будет снять несколько панелей по бокам от торпеды.
Штатные разъемы не подойдут, поэтому неплохо иметь обжимные клещи и наборчик плоских клемм.
3. Нужно протягивать отдельный постоянный + на голову для сохранения настроек, в обход отключающего временного реле.
в принципе, неплохо покрыть дверь изнутри вибропластом, или иным вибропоглощающим материалом.
штатную шумоизоляцию считаю достаточной для среднего пользователя.
пс вот тема про выбор акустики http://pokatili.ru/forum/ftopic29224.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:16
это делаешь или пока в проекте?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 19:14
што? динамики ужо воткнуты, магнитолка стоит. все играет.
вибропласт и постоянный + на магнитолу - в проекте.
неплохое местечко нашел. рядом с домом и недорого. (они мне и воткнули динамики.) может быть, у них и сделаю потом шумку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:57
колесные болты подходят от ВАЗов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:45
погрузочные габариты для вещей типа холодильника 260х75х75 (высота может чуть больше даже).
Влезают трехметровые палки для гипсокартоновых листов (почти впритык).
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 1:02
Што то машин нормально работает только на 95 от BP
На все остальное аллергия у ней.
Причем выражается странно - в переменной тяге.
Т.е. при одной скорости и одних оборотах крутящий момент может быть разный при притапливании.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:18
Поправочка.
На аккумуляторе стоит не временное реле, а датчик уровня напряжения.
То есть, при ключе в режиме зажигания, но незаведенном двигателе питание будет подаваться до тех пор, пока напряжение аккумулятора не упадет до определенного уровня. После этого начинает мигать лампочка зарядки аккумулятора (обычно - просто горит), и через 3 минуты мигания автоматически обесточивается вообще все.
Если выключить и снова включить зажигание - питание будет опять подано на 3 минуты.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 15:15
смотрю тут в потоке на задницы Типи... а ниче так машинка :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 15:36
Самое приятное - всегда можно ехать рядом с такой машиной, и не беспокоиться что водитель начнет метаться по дороге, оттормаживаться и подрезать. Хотя движок и позволяет при желании. Маленькая фура. :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 0:45
ТО-1 Год с момента продажи 10000 км
6300 русских денег - масло, фильтра - воздушный, вентиляторный, масляный.
косточка по гарантии.
пс испробовано - залазит на любой бордюр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:31
Все. Сдох аккумулятор.
В результате частых коротких поездок, и недели стояния на морозе ни разу не провернул стартер. При закрывании машины даже лампочками мигать отказался, хотя замки закрыл.
А все потому, что батарея вынимается очень хитро.
Сам не додумался, поэтому не смог перед холодами обслужить - проверить, долить, зарядить.
и, как назло, всего пару месяцев как на него (аккум) кончилась оф. гарантия. (1 год)
