Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 0:15
MozgoveD писал(а):
Их не смотреть надо... :smile70:
Проверяются диоды в генераторе только под нагрузкой. Берешь +12В с АКБ(или блока питания) и не мощную лампочку на 12В(на допдиоды до 1Вт), собираешь последовательную цепь(+АКБ-лампочка-диод- -АКБ) и проверяешь диод. Затем диод разворачиваешь в этой цепи.
В одном направлении лампочка будет гореть. В другом - не будет, если нить лампочки будет даже чуть светиться - диод в помойку.
Ладно, понял, так и зделаю, только уже потом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:44
Поставил сегодня диод в цепь, включаю зажигание-лампа горит, завожу двигатель-лампа гаснет. Все спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:37
:shock: :shock: :shock: В какую цепь? Там 3 диода. Или нашёл один, который сдох?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 0:15
Нет, я пока поставил в разрыв между лампочкой и шунтом, генератор я пока не снимал, некогда.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:47
Всем доброго времени суток. Последнюю неделю наблюдаю у себя такую картину: когда двигатель заведен периодически очень тускло загорается лампа зарядки аккумулятора, и потом через некоторое время гаснет. Например, часа 2 может не гореть, потом начнет светиться, и через час, допустим, погаснет. Закономерности включения не заметил. При горящей лампе напряжение на клеммах аккумулятора - 13,7 вольт, напряжение между массой и контактом в разъеме провода к лампочке, закрепленном на кожухе радиатора - 11,6 вольт. Как я понимаю, разница в 2 вольта и вызывает свечение. Но откуда она может браться? Контакты, щетки, регулятор? Подскажите, плз, кто сталкивался.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:30
Ну, во-первых, есть такая штука на форуме, как поиск. Уже про лампочку не раз говорено-переговорено.
Во-вторых, давайте будем корректно описывать замеры.
Итак, проверяем хорошие контакты массы с "-" клеммы АКБ на кузов.
Один щуп на массу(клемму) и его не убираем. Другим щупом меряем. Так всё и было?
А теперь вопросы:
1. Напряжение на "+" клемме генератора при горящей и не горящей лампе меняется?
2. Напряжение на "+" клемме генератора при разных оборотах меняется? И на сколько?
3. АКБ заряжена? Проверьте плотность электролита. 13,7 В маловато.
4. Замеры были сделаны без включенной нагрузки?
Если в электричестве разбираетесь, вот схемка в помощь. Лампа генератора тухнет, когда генератор возбуждается и начинает выдавать напряжение.
Безымянный.jpg [ 38.18 КБ | Просмотров: 14897 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:59
Провел еще раз замеры, в прошлый раз, действительно, был плохой контакт с массой. Вот что получилось:
При негорящей лампе:
Напряжение на "+" клемме генератора: 14,5 В
Напряжение на проводе, идущем к лампе: 14,5 В
При горящей лампе:
Напряжение на "+" клемме генератора: 14,2 В
Напряжение на проводе, идущем к лампе: 11,7 В
Измерения были сделаны без нагрузки. Под нагрузкой и на разных оборотах яркость свечения лампы не меняется, напряжение еще померяю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:52
Измерил напряжение под нагрузкой (ближний свет + обогреватель заднего стекла) на клеммах аккумулятора при оборотах х.х., получилось 14.0 В. Как я понимаю, генератор выдает нормальное напряжение, аккумулятор заряжается, но беспокоит горящая лампа зарядки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 0:45
Напруга зярядки в норме.
Проверял контакт таблетки и корпуса генератора, без окислов?
Если да, есть возможность поставить другую таблетку и посмотреть, как поведет себя лампочка?
В общем, по-любому, твоя беда в появляющейся массе от РН-голубой провод-лампочка генератора. Изоляция на голубом проводе нигде не перетерлась?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 1:43
Всем привет.А генератор с бензинового на дизельный форд подходит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:01
С какого бензинового? ММ, Боша, Мицуха?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:30
сегодня началось:на холостых начинает изредка под нагрузкой еле заметно загораться лампочка акума. напряжение на холостых без нагрузки 12.7 под нагрузкой 12.4, в движении 14.0 и 13.5 соответственно. это диод ( как указано выше в постах) или нормальное явление после сильного дождя?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:13
А может коллектор изнасился, или щетки
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:59
но еще вчера было все нормально. а может что она просто пытаетс заглохнуть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:03
Может ремешок проскальзывает,может хх слишком мал и т.д
