Текущее время: Пт янв 16, 2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:44
WFOAXXGCAALB02271
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:04
Мда
датчики на твою машину бывают четырех видов, но разница походу только в длинне хвоста: 90см - 6616408, 72см - 6616409, 113см - 6483824, 95см - 6616408 (через тире их оригинальные номера). Самый дешевый 72см стоит 122 бакса, однако! Но здается мне что это 2 штуки. Может в других магазинах их просто разделяют и отдельно продают...
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:16
беда..
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:18
Автоэксперт широкого профиля
Да ладно.
На разборе возьмешь ! :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:25
Я тоже думаю, что на твой год можно найти на разборе. Возмешь вместе с кулаком.
Но! Не в курсе как на MK5, а у меня пришлось обнулять систему АБС после установки датчика, иначе всеравно ошибку "неисправлен датчик выдавал". Так как я менял в сервисе, мне обнуляли каким то там прибором. Возможно можно было обойтись снятием клеммы с аккумклятора. Возможно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:36
дык с кулаком это.. а подшипник? ставить так - загудит-не загудит? у меня-то новенький стоит (из-за него-то и весь сыр бор). и потом. я так думаю, что старый датчик можно смело выковыривать ничего не боясь - он мягкий, думаю легко вынется (по частям). дырку потом прочистить и новый туда воткнуть (смазав чем-нибудь - шоб потом легче было если что)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:50
Не. Это если бэушный покупать, то лучше с кулаком. Ну или попробывать его окуратно вынуть.
 Заголовок сообщения: Горит лампа ABS
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:00
Купил недавно Ford Orion. Продавец сказал что меняли пружины передние и после этого перестала работать ABS и постоянно горит соотвествующая лампочка на панели. Тормоза работают нормально.
Что надо сделать и где проверить чтоб запустить ABS в рабочее состояние?
(Ну или накраяйняк выключить её совсем чтоб лампочка погасла на панели )
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:18
гуру авторазметки
Под арками есть разъемы АБС проверить целостность проводов и контактов!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:54
Проверил разьемы от датчиков в передних колесах, криминала никакого не обнаружил.
Собственно следующий вопрос: где находится электроный блок управления ABS ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:01
Ищи по трубкам от главного тормозного цилидра.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 16:18
По трубкам то нашел, да вот только блок электроники явно гдето в другом месте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 23:09
В моём искорте блок находится возле моторчика дворников
13-04-09_2057_2.jpg [ 68.28 КБ | Просмотров: 11928 ]
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:43
Хмм.. У меня такойже блок и там-же но я думал что это блок управления двигателем.
Проверю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 23:09
Лампа АБС загорается даже при перегорании предохранителя. У меня загорелась от механического повреждения датчика на ступице.
