Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 0:51
Iggi1981 писал(а):
А что, если проскальзывает ремень - это ухом не слышно?
Не смею спорить, но на моей первой Сиерре ухом было слышно только звук двигателя. :) Звук проскальзывающего ремня за ним терялся. :D
Ford Escort CLX 1992 г.в., Zetec 1,8 л. EFI (RDA), 5-дв. хэтч, место рождения ФРГ
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:41
Iggi1981 писал(а):
Vladis писал(а):
Натяжение ремня генератора проверь. По-моему там решение всех твоих сложностей. :D
Самый парадокс в том что и не слышно ухом-не визжит зараза)))),зато когда по луже проедешь(очень неудачно генератор расположен) то тогда по печке или в темноте по фарам видно что проскальзывает ремень(обороты у печки падают или фары тускнеют)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:47
Дизельная машина вас бы научила слышать ремень :) Потому как после завода машины, свечки накала примерно минуту кушают 40 ампер тока, если ремешок ослаблен - это слышно, и еще как... А свечки отключились - и тишина (с).
У меня щас свистит при запуске, но я не хочу перетягивать ремень - надоело подшипники менять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:13
Iggi1981 писал(а):
Дизельная машина вас бы научила слышать ремень :) У меня щас свистит при запуске, но я не хочу перетягивать ремень - надоело подшипники менять.
Был у меня дизелек - Audi 100, научила многому. В частности, больше с дизелями не связываться! :) А ремень надо не перетягивать, а нормально натянуть. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 3:00
И вот на днях совсем скончался мой многострадальный генератор.
Купил новый, поставил - никаких проблем с лампочкой больше нет. Горит только когда положено - при включении зажигания. :)
Ford Escort 1.3, 1997, mono, хэтч, фиолетовый
 Заголовок сообщения: Горит лампочка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:24
Когда завожу, то лампа аккумулятора горит в пол накала, вклучаю приборы или даю газу- горит сильней, разбирал генератор диоды живые, поменял релюшку вместе с щетками всеравно горит но при этом генератор работает, так-как я оцеплял массу от аккумулятора то двигатель работает, замерял напряжение показал 14 вольт, в чем дело? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:07
Перенёс вопрос твой в тему.
Ремень нормально натянут?
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампочка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 4:18
С чего взял, что диоды живые?
Поставь щупы на клеммы АКБ, посмотри сколько напруги. Не убирая щупов дай газу до 3000. Показания меняются?
ЗЫ: ИМХО - поджарился допдиод(ы).
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:24
Ремень натянут нормально, показание меняется на холостых 2 ампера на больших до 5 доходит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:38
sasha1111 писал(а):
2 ампера.
А ты как-то силу тока меряешь?
А просто напряжение на клемах какое?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:31
Амперметр подцепил последовательно , а выход с генератора, отключая аккумулятор-14 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 19:53
В цепи стоит сопротивление, (правдо ненаписаны его инициалы) паролельно лампочки, скорее оно вылетело, оно соит в счетчике приборов, я его не могу снять, баранка недает
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 20:12
Это сопротивление к твоим проблемам не имеет отношения. Оно там стоит параллельно лампочке для того, что если лампочка перегорит, то через это сопротивление будет все равно подаваться напряжение на обмотку возбукждения генератора чтобы он (генератор) запустился. А то при перегоревшей лампочке гена сразу не запускается при работе двигателя и напругу не выдает.
Оставь это сопротивление в покое.
Слушай, что толкует MozgoveD о дополнительных диодах в генераторе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 21:27
Хорошо, понял для чего стоит сопротивление, буду тогда снова снимать гену и смотреть внимательно диоды.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 23:58
Их не смотреть надо... :smile70:
Проверяются диоды в генераторе только под нагрузкой. Берешь +12В с АКБ(или блока питания) и не мощную лампочку на 12В(на допдиоды до 1Вт), собираешь последовательную цепь(+АКБ-лампочка-диод- -АКБ) и проверяешь диод. Затем диод разворачиваешь в этой цепи.
В одном направлении лампочка будет гореть. В другом - не будет, если нить лампочки будет даже чуть светиться - диод в помойку.
