Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:10
Какие динамики подойдут на замену стандартных?
Смущает что стекло дверное очень близко к металлической части двери к которой крепится динамик.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:19
у меня штатные стояли нестандартного размера 11,5 сантиметра.
вставил кольца, а к ним приладил 10-ти сантиметровые
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:27
понятно, значит проставку все равно надо делать.
а задние нормально ставятся? они-то хоть стандартного размера?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:38
изначально большие динамики туда не поставить(((
на первом форде я в заднюю полку встроил 4 динамика, два из которых были диаметром 20 см
пришлось немного раздраконить полку (металлическую), а то магниты не влезали
а вот про средние уже не помню... вроде тоже вырезал отверстия для них
На новом фордике планирую установить динамики от советских колонок Радиотехника С-90, диаметром они чуть по больше - 25 см
только полку придется сильно покромсять и что бы не пропала жесткость буде усилять её, сделаю приварные подиумы к которым прикручу деревянную прокладку и сверху поставлю сам динамик
Комментарий к файлу: по краям советские динамики 25ГДН (20 см в диаметре), а в центре ланзары... играет все нормально без усилителя, но с ним будет круче
767_175.jpg [ 99.94 КБ | Просмотров: 14712 ]
Ford Orion 1.8D 1992 [color=#CD0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ⇒ [color=white:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/ftopic28334-0-asc-0.php:3m4x0myw]восстанавливаю[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.8D 1991 [color=#FF0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra356110.php#356110:3m4x0myw]теущий ремонт[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.6 i 1990 [color=#990000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra353786.php#353786:3m4x0myw]в разбор[/url:3m4x0myw])
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:53
ого, ну это серьезно. я хотел просто хоть какие-то поставить.
какие там по стандарту крепежные размеры?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:11
ой и не вспомню уже :roll:
там не стандартный размер и вроде бы под "блины"
Установили магнитолу.
Хотите взять музыку в дорогу? Тогда приготовьтесь к серьезным испытаниям.
К нам машины поступают без магнитолы. Хотя есть так называемая аудиоподготовка: автомобиль оснащен наружной антенной, двухполосными динамиками в передних дверях, аудиопроводкой, штатными местами для задних динамиков и проводкой к ним. Дело за малым: купить магнитолу, два задних динамика, соединить разъемы — и готово!
Но не тут-то было! Контейнер на центральной консоли рассчитан на установку фирменной магнитолы с квадратным "фасадом". А обычные магнитолы занимают только две трети отведенного по высоте пространства. Остается узкая щель — некрасиво.
Мало того, пластмассовый контейнер по мере углубления сужается, и магнитола до конца не вставляется. Для успеха операции пришлось ампутировать более половины контейнера, оставив лишь его переднюю часть. Но на этом приключения не закончились.
Аудиопроводку венчают два фордовских разъема и гнездо антенны. Мы пытались найти ответные части разъемов, чтобы подключить купленную ранее магнитолу Pioneer. Прочесали всю Москву. Увы, даже в представительстве японской фирмы нам не помогли. Лучшее, что нам предложил один из аудиоцентров, — внести залог $30 и ждать недели две-три. Ждать не хотелось. На счастье удалось найти переходник "Pioneer—Escort" во время зарубежной командировки. И было вдвойне досадно, когда мы увидели, что лихие "мастера" одной из аудиоконтор попросту перекусили фордовские провода, перекусили пионеровские и завязали нужные хвостики друг с другом. Аккуратный переходник валяется в багажнике...
Это еще не все. Штатные места под задние динамики нестандартных размеров. И хотя мы водим дружбу с дилерами ведущих аудиофирм, нам так и не удалось найти нужный размер динамиков. Мы плюнули на это дело и довольствуемся громкоговорителями только в передних дверях.
http://fordsavto.com/ford-escort-CHetyre-mesjaca-i-20-tysjach-kilometrov--Test-drajv--106/
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:55
уверяю тебя это совсем не серьёзно
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 14:33
А вот у мне лежат уже лет 5 лопухи овальные от Форда-Фокус (бралось по знакомству по 150 рэ за лопух, якобы "прямая поставка" из Всеволожска), звук их мне нравится - не люблю пластмасску, люблю бумажку грамотную. Одна пара стоит на жыге - сказочно при правильной настройке. В эскорте в полке нащупала дырки под лопухи, но не примеряла еще... никто не знает - стандарты менялись, нет? А то полмашины раздербаню, а потом придется идти за расходниками к дремелю...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 21:51
в двери у меня вошли 13см только надо выбирать чтоб с не очень большим магнитьм а то в стекло упрется, ставил в стандартные места расковыряв пластмасску. И закрыл стандартной общивкой
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:25
У меня в двери влезли 13 мм динамики. Пришлось немного срезать бортик на пластмасске (до половины), затем сделал прокладку для уплотнения(из набора для детского творчества, зелёного цвета) из материала, похожего на уплотнение между пластмасской и обшивкой двери (серого цвета по контуру пластмасски). Затем всё собрать. Влезло как родное и ни где не цепляет.
P1010431.JPG [ 194.44 КБ | Просмотров: 14588 ]
P1010434.JPG [ 192.6 КБ | Просмотров: 14588 ]
P1010436.JPG [ 198.58 КБ | Просмотров: 14588 ]
P1010439.JPG [ 164.99 КБ | Просмотров: 14588 ]
P1010441.JPG [ 219.48 КБ | Просмотров: 14588 ]
Ford Escort 95, Zetec 1,6 16V, МКПП, 5 дверей, ГУР, конд, хетч.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:28
Продолжение...
P1010444.JPG [ 217.73 КБ | Просмотров: 14587 ]
P1010447.JPG [ 215.03 КБ | Просмотров: 14587 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 0:35
Спасибо за картинки, так намного понятней =)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:42
Всегда пожалуйста...
А у задних вообще не стандартный размер (меньше обычных), но у нас под заказ можно найти.
Но я сейчас ставлю сзади в штатные места megavox mx-6930sp 6x9"
Приходится увеличивать овальные отверстия в пластиковой боковой полочке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:06
у меня спереди 13 стали способом подрезания пластмассовой опоры, и пищалки в соседную заглушку и на стойку ( 1 динамик, 2 пищалки) а сзади стали как родные Infinity 16/ модель уже не помню. Прикручиваются по 2 болта к железной полке
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:53
А какая МАХ глубина посадки передних динамиков?
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
