Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Дымит при запуске
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 21:13
Когда завожу двигатель то выхлоп идет синий, потом нагрееца проподает и запох масла чувствуется, вроде говорят менять МСК надо. А кольца надо менять нет? Масло потихоньку начинает уходить.
Последний раз редактировалось sasha1 Сб апр 04, 2009 11:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дымин при запуске
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 21:53
Для начала надо компрессию измерять. А дальше только вскрытие покажет. Голову надо снимать, нутромером измерять степень износа цилиндров.
Какой пробег у машины? Наверняка, около 300 тыс. км. ? Какой расход масла ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:11
Боюсь что уже замена маслосьемных не поможет(((( Как тебе правильно посоветовали сначала замерь компрессию! Похоже надо будет ремонт движка делать,у наших чугунков в этом плане ресурс маловат(по пробегу)! Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:12
Компресию не замерял, пробег 120 тыс. вроде как бы, сказал предыдуший хозяин, но мне кажется больше, на сотню.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 0:00
или на две? ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 0:09
97год пробег 120 , такое редко бывает . компрессию померить надо , а если масло много ест , то думаю без капиталки не обойтись, если нажать педаль газа в пол , дым идёт?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 0:12
ДмитрийМ писал(а):
или на две? ;)
не знаю точно ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 0:14
нет при полном нажатие дым не идет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:45
У меня на девятке было так; на заведеном двигателе подносиш руку к глушаку, то рука была черная, вот там масло ело, после копиталки все стало нормально, здесь же нет, рука чистая только конденсат и все. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 15:25
То что предхозяин сказал что пробег 120 тыс. полная ложь! В лучшем случае 220 тысяч.Я свой Эскорт брал 6 летним так у него был пробег уже 105 тысяч! Но суть не в этом-для начала все же замерь компрессию,и сколько примерно масла берет на тысячу пробега-литр,два или 100 грамм))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 17:08
На тыщу литра 1,5-2 уходит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:17
не ещё не разорился?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:23
Ну да масло то не дешово стоит, а переберать пока не могу, смогу только ближе к лету, ато без техники останусь. :roll:
 Заголовок сообщения: Блок
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:57
Если блок расточить под восьмерошные поршня( они на 2 мм. болльше у них диаметр 76) то можно ли подогнать суда поршня, там пальцы потоньше но можно поставить втулки, а как будет высота поршня, будут ли они торчать или наоборот, а может и нормально будет, никто не пробовал? ::thinking::
 Заголовок сообщения: Re: Блок
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 14:21
Ставь восмёрочный мотор сразу!Погоняй немного,а потом и кузов от восьмухи внедришь!И будет тебе счастье :smile139:
