Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 17:07
Не хочешь - не парься.
Замерил вчера сопротивление на датчике. Вентилятор включился (102°C), когда сопротивление было 70 Ом, выключился (95°C), когда сопротивление было 80 Ом.
Откуда-то лишние ~15 Ом влязлись.
Датчик на замену.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:22
Текс.
Поставил новый датчик.
Вентилятор включился выше буквы N, выключился на букве N.
Именно такое поведение стрелки я считаю оптимальным и интуитивно понятным: стрелка посередине шкалы - основная рабочая температура, стрелка повыше середины, но еще в нормальной зоне - включается вентилятор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:17
Вопрос конечно не совсем "умный" :smile73: , но можете мне ответить сколько ваще проводов идет с контактного разъёма этого датчика 1 или 2 ?? А то у меня какая то @ с рулоном изоленты под капотом порылась :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:32
Один провод,а тело датчика(на стрелку) является вторым контактом(-).
ПС: ага,значит и на Мальдивах колхозят :bye:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:45
Спасибо , понял :cool: На Мальдивах ваще колхоз еще тот и до сих пор ком партия у власти :) Хотя х з как дальше - седня выборы :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:07
Как выборы прошли ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:09
Как выборы прошли ?
[off]Лукашенко им туда надо!!! Может бульбоны вздохнут свободой :lol: [/off]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 23:56
Думаю на вопрос про выборы вы уже получили ответ из новостей , как и про то ,что было после...Вот я не знаю как кто из за бугра про это думает, но многие ,судя по воплям и заявлениям, считают что у нас коммунизм мля во всю злорадствует и чуть ли не тоталитарный режим правления. Это ,товарищи, неправда - общественно-политический строй у нас ,в целом, такой же как в России и на Украине например .И очень вас прошу не делать выводов о молдавском народе судя по той тысяче <вырезано цензурой> , которые "митинговали" .В целом , молдафане очень дружелюбные и не дзлые люди , каторые не хатят ни хера ни в какую .... Румынию или еще куда нить...(хатят тока визу в Италию куда нить или Испанию шоб дали :crowd: ). вот такая вот " FE: Система охлаждения. Система выхлопа."
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 0:13
Доброго дня!
1. Как на работающем двигателе замерить температуру о.ж.?
2. Если просто сунуть градусник в расширительный бачёк? При этом бачёк будет открыт, гермитизации не будет, наверное это не есть правильно?
3. Соответствует-ли t° о.ж. В бачке t°-ре о.ж. В блоке, головке при таком методе измерения?
4. Как вообще это провильно делается?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 0:45
Я думаю этот метод самый оптимальный.
Ну, в бачке может, температура на 2-3 град. меньше будет.
А зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 3:29
А зачем это нужно?
Подозрение, что карлсон поздно включается.
Включается, когда под капотом невозможно ни дочего дотронутся,не говоря уже о том,чтоб за паттрубок подержаться. Стрелка около красного сектора. "NORM" пишется сверху вниз, карлсон вкл.когда стрелка на "N", по трассе стрелка мёртво на "M", в любую погоду, зимой, летом, при любой скорости. Сравнить несчем,как должно быть не знаю? Вроде пару лет назад так небыло. Радиатор чистый со всех сторн. Антифриз может не качественным быть? Гермитизация в норме.
Вот решил проверить для успокоения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:05
А просто температуру датчика померять? Берется ИК-термометр...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:07
Какой профиль магазинов, где продаются такие термометры? В автомагазине как-то спросил, продавцы плечами пожали, посоветовали в зоомагазин обратиться. Я говорю, у меня машина, а не аквариум...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:20
http://www.ecology-21.ru/catalogue/termometr/314.html
До 100 градусов наверное хватит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:50
Спасибо!
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
