Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 0:02
У меня ОРИОН был моно впрыск, но переделали на 8 карбюратор, ездила больше года без проблем, но сейчас стреляет в карбюратор.
Что может быть такое? :crowd:
Со 2 целиндра снимаю брони провод, работает лучше стреляет но не так отчетливо и троит поменьше!!!
ОРИОН 91г 1.4 был моно впрыск сейчас карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:03
какой двигатель , просто таказ хре...ь у меня была но не помню как с ней расправился но попробуй точно рабочие свечи поставить
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:06
Свечи и провода новые, а какой движок не знаю 1.4 был впрыск!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:11
раннее зажигание скорее всего,а то что провода и свечи новые это в наше время не покозатель ,что они рабочие :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 15:08
Проверить момент зажигания,метки ГРМ,не перепутаны ли провода!
И потом зачем так тему назвал?
Срочно переименовать!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 1:16
Я уже неделю не чего сделать не могу руки опускаются! А метки в порядке, компрессия тоже!Провода не перепутаны проверяли работают нормально! На хорошей СТО не знают что с ней!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:13
Надо кеомпрессию мерять. Возможно, что не плотно закрывается один из впускных клапанов (нагар, прогар и т.п.). Вот и стреляет во впускной тракт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:47
Кампрессия в норме!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:58
всё таки свечки проверь,хотя может и коммутатор,если есть у кого такой же лучше проверь
Я Добрый,у меня даже документ есть
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:41
А если прогорела прокладка головки, может такая хрень быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:31
..стреляет...
Значит зажигание сбито. Искра не в тот момент. Метки проверь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:03
Метки в порядке!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:30
Стрельба в карбюратор может быть, кроме зажигания, из-за слишком бедной смеси. Проверить все воздушные трубки, уплотнения, прокладки на карбе. Почистить карб в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:41
Может ремень ГРМ на зуб другой проскочил
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 0:08
У меня была токая ситуация, на малых работает даю газу все не идет хлопки в карбюратор. И чето меня дернуло поменять ДПКВ ( датчик положения коленчатого вала), кокрас лежел с инструментами от предхоз. остался, поменчл, все сразу заработало, движок стал работать нормально, а еще можно сделать так, увеличить зазор между датчиком и коленовалом, достаточно поставить шайбу хотябы из фольги. :cool:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
