Текущее время: Вс янв 11, 2026 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:13
Возможно кольцо бракованное попалось-лопнуло.
Жаль конечно, но придёца голову снимать.
Бля...ь, неужто так всё хре.....а!!!
Гляну ещё пару вариантов, и потоп отпешусь.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:41
Давай пиши!Надеюсь-я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:44
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Все МЫ ошибаемся...
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 23:56
Все МЫ ошибаемся...
Надеюсь что так..... не очень хотелось юы ещё раз подымать голаву, прокладку+болты надо будет ещё, а в Могилёве дорого надо из Минска, а это несколько дней!!! :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:02
Сегодня вскрыл, и , неповерите всё хорошо, кольца ставить только новые буду.
Вот только на днях голову рассухарю, и потом более конкретно отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 4:39
И вот ещё вкладыши с завода, износ не виден на них черезмерный, может стандартные поставить, что подскажите ??? :smile159:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:06
ALex T
Что значит всё хорошо?И при этом кольца менять?Определись ;)
По колену:замерь шейки,если размер в пределах номинала и нет задиров,то ставь стандарт.После замены вкладышей,до сборки мотора и установки поддона вручную проверни колено-должно крутиться без затруднений.Вкладыши ставить,предварительно смазав моторным маслом шейки и сами вкладыши!Болты на серьгах затягивать допустимым моментом!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:16
Ну значит то что, нашёл причину, она тут была, а если вкладыши старые оставить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:33
Если с давлением норма-можешь не трогать их.Значит всё-таки кольцо лопнуло?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:10
Давление как у молодого, мерил.
Ага, ::thinking:: вот только почему, не понимаю......(лоп.)
Сегодгя закажу новые кольца, прокладку, и болты, и надеюсь все заработает, нет я даже уверен :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 1:23
Вот ещё рассухарил первый..., а там между клапаном и седлом стружечька, какаето, откуда не знаю.....
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 13:42
Ура работает, только вот неустойчиво работает неустойчиво на холостотых и обороты хх 1500-1250 :-( , кто подскажет, в чём дело может быть, или к электрику гнать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:05
может пока снимали ставили гдето шланги плохо подсоеденили и идет подсосик воздуха,а так там столько всего на хх влияет ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:13
+1.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:36
Да вот такое дело и раньше такое бывало, редко правдо, а сейчас и вовсе всегда :crowd:
Что за ерунда и компенсаторы то же дали осечку, завёл а они бац и застучали, пришлось на время с другого взять....., ну то же стучат, заказал новые скоро будут наверное!
