Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:23
Добрый.... чего там у вас!
Моя беда такова, пребрал двигатель, собрал, всё на место поставилЮ метки проверил. Завёл, прогрел и вот как только заглуши и завёл заново, началось - троить и вообще черт знает что. Остыынет GOOD, нагреется :crowd: . Всё в других темах перепробывал, канденсата в трубе нет, её снял; провода новые, свечи пока старые, одна 1 не работает, коричневая; забыл зажать передзаводкой датчик ОЖ в колекторе, поджал и серавно. До ремонта, работала хорошо, подскажите, может что упустил?!
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:16
получается пока на подсосе(если у тебя автоподсос)то работает норм.а как прогреется так ау.смотри все датчики мож не подсоединил чо,подсос воздуха после регулятора,мозги обнули,и поменяй свечу а то с неработающей как то сложно прогнозировать :P ну и спраздником :smile215:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:26
У меня EFI (впрыск), так что про ывто.подсос не про меня, а про датчики проверю, но на холодную хорошо рвботает, а прогреется :-( , а и вот что наченает троить только тогда когда заглушишь и заведёшь, форсунки проверял, все рабочие. Свечи на днях приедут... Пасмотрю что получится, вот ещё свечи Z24 сто про них сказать можете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:26
Вот чёрт, заливает первый целиндр, вот и троит, а на холодную раньше хорошо работала, а может масло, но вро де не может.... Кто чем поможет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:24
Так ты определись:заливает или масло гонит!Это не так трудно отличить.Переобогащение-свеча чёрная с матовым бархатным сухим налётом.Масло на свече-свеча чёрная и блестит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:44
...Масло на свече-свеча чёрная и блестит.
Значит масло, но откуда, небыло, прогрелась и погнало?? Кактакое может быть маслосьёмные новые, поршневая проблем вроде нет, компрессия-сколько кПа должна быть у меня копресометор старый, может даже и не работает толком.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:49
Свечки можно проверить. Зазор для Efi 1.6 должен быть 0,8-0,9мм, а не классические инжекторные 1-1.1мм.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:06
Свечи GOOD! 0,8 а откуда масло в горшке без каши :) , его там небыло а сейчас еть, маслосьёмные калпочки или кольца...???
Просто жесть, подскажите?
Свеча блестит - значит масло?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:09
Если масло на резьбе свечи-значит не кольца! Значит маслосъёмные колпаки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:19
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Теоретически может закидывать маслом, если косяки со сборкой были. На холодную масло густое, не давит, а как нагревается начинает протравливать.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:26
Вот чёрт, на резьбе нет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:47
Ну это наврядли не первый двигатель и всё хорошо, CVH второй по счёту, а так OPEL, ВАЗ. Хотя черт его знает, всякое может быть, надо смотреть!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:56
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Не я не к тому, что руки кривые :roll: , а к тому, что может просто чего-то не учел при сборке, а при заводе машины косячок и дал о себе знать.
ЗЫ. Бывали случаи когда движок собирали без половины колец на горшках, притом в хорошем сервисе. :smile139:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:07
Возможно кольцо бракованное попалось-лопнуло.
Жаль конечно, но придёца голову снимать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:12
Или взабудут что твм, внутри :popa: жопашники, но тут для себя!!!
Ладно буду смотреть...
