Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:23
 Заголовок сообщения: Гудит как тролейбус
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:24
Привет всем. Наконец-то серьезно занялся машиной-все стучащее поменял, болтающее и тарахтящее закрепил. Осталось два не решенных вопроса
-при прохождении небольших ям на малой скорости есть легкое постукивание хотя на сервисе проверяли- все в норме-рейка,тяги, рулевые и.т.д, амортизаторы держат 75 проц. колебаний. Говорят опорные подшипники или амики. Помогите советом -как локализовать?
-Второе напрягает больше-после 60и появляется гул как в троллейбусе,
я так понимаю подшипник. Как определить какой если люфтов на колесах нет и крутятся легко. Один задний заменил(был убит). Спецы сказали если на ходу покрутить рулем и меняется тональность гула-значит какой-то из передних. Пробовал-нифига не меняется. Что пробовать еще не знаю-тупо переставлять все подшипники не хочу. Есть желание снять второй задний помыть и смазать. Можно ли с передними провернуть тот же трюк-или разборка такая что проще сразу их заменить?
Вообщем помогите советом плиз!!!
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:02
Передние подшипники помазать особого труда не составит, для этого: на стоящей на колёсах машине страгиваешь ступичную гайку (головка на 36 момент там огого) примерно на оборот, домкратим, откручиваем гайку. После не снимая колеса постукивая изнутри, при этом вращая медленно колесо пытаемся разобрать ступичный узел. Если такой вариант не проходит, тогда снимаем колесо и через брусок кувалдочкой смешаем ступицу наружу. Что мы имеем: достался внешний подшипник, и есть доступ чтобы набить смазкой внутренний, что и делаем, главное смазку хорошую подобрать. На моей машине тоже был гул, помазал как рукой сняло, но это при условии что подшипники целы. В моём случае смазки там почти не было в прочем как и люфта, просто шумело.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 0:41
Передние подшипники могут еще не люфтить, но уже гудеть на скорости. Если вывесить передние колеса и их вращать руками, то можно ничего так не услышать . Надо вывешиваать поочередно каждое переднее колесо и при заведенном двигателе и включенной передаче когда колесо быстро вращается слушать. Бояться не надо, машина никуда не поедет, в КПП сработает дифференциал и вывешенное колесо будет вращаться. Так надо проверить другую сторону. А потом принять решение, мазать или менять или искать гул в другом месте. Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:07
После 60км/ч в тягучем повороте гул меняется? У меня гудят задние оба - гул в повороте становится тише.
Если подшипник загудел, уже ничем не поможешь, только припарки мертвому. Нужно менять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:04
Спасибо за советы. В затяжном повороте не обращал внимание на изменение гула. В воскресенье попробую домкратить и проверить, скорее всего буду мазать-кризис пока в бумажнике. :crowd:
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 17:35
Поповоду легкого постукивания...
как вариант чашки которые на аммортизаторах стоят (ну сверху которые такие блины железные) там дырочка под шток, вот она могет немного подраздолбаться.... и будет легкий стук именно на мелких ямках.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 0:08
У меня был именно "троллейбусный" звук. Задний подшипник.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:16
Понемногу-понемногу в машине становилось все шумнее и шумнее. Когда гул раз от раза нарастает постепенно, как-то не очень обращаешь на это внимание, только музыку приходится все громче включать. Но вот знающие люди указали на дефект, и вчера товарищ помог заменить передний правый ступичный подшипник. Черт побери, насколько же тише стало в машине! Как будто даже чего-то не хватает - дополнительного способа контроля скорости по громкости гула. :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:20
HWolf
Мелочь а приятно :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:02
а как проверить задние подшипники?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 22:13
Экстрасенсов тут нету. Прочитайте заново правила и добавьте аффто в подпись...
А потом опустите свой взор в этом разделе чутьниже.
