Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:43
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 6:20
Здравствуйте,у мея ford escort clx 1.8D 1993г хетчбек . Проблемы с пуском двигателя,мучаюсь 6 месяцев с тех пор как купил. :crowd: По утру что-бы запустить двигатель приходится маслать стартером от 10 до 30 секунд до первой вспышки,причём вспышки наростающие секунд 5-8 после чего только происходит полный запуск двигателя,и ещё один важный момент и на холодную и на горячюю надо подкинуть газку минимум на 30-50% иначе незаводится.Правда на горячюю заводится отлично 1-3 сеунды но с выжатой педалью газа. Свечи накала проверил исправны, поршневая новая, на гильзах выработки нет, компрессия максимальная. Проблема только с запуском , мотор работает отлично. Грешить остаётся на топливный насос, форсунки, и зажигание. Если есть у кого информация о настройке и регулировке роторного топливного насоса CAV Rotor Disel пожалуйсто поделитесь. Зарание благодарю.
FORD ESCORT CLX 1.8D 1993г хетчбек
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:51
наверно Вам в дизельный раздел , там быстрее ответ получите
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:07
Смотри подсос воздуха - поставь прозрачную трубку от фильтра до насоса.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:54
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Перенес тему в соответствующий раздел.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:35
Специалист по дизелям
К сожалению по роторам такой информации нет.Подождите Бизона.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:48
Автоэксперт широкого профиля
И все таки озвучьте компрессию.
Потому как в дизеле ЛИБО топливная аппаратура ЛИБО компрессия.
Данные в студию.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:46
Данные в студию.
Точно-точно, еще: как меряли - горячий,холодный?
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 23:16
Отдельное спасибо yaris он реально помог.У него тоже была такая проблема оказывается в ТНВД есть насос низкого давления вот он и накрылся если кому интересно вот ссылка на описание нсоса от yaris
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/index.htm
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 0:23
Начальник дизельного отдела
Так что, заменили лопасти подкачки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 6:27
Ч.Т.Д.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:50
Вадим писал(а):
Ч.Т.Д.
::doh:: ????
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:29
АЙ МАЛАДЁЖ ! А ! :shock:
Ч - ЧТО
Т - ТРЕБОВАЛОСЬ
Д - ДОКАЗАТЬ
:smile139:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 0:08
Ч - ЧТО
Т - ТРЕБОВАЛОСЬ
Д - ДОКАЗАТЬ
:smile139:
В наше время такой абревиатурой не пользовались :bye:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 13:42
ех колега...мне и копитал ка походу не помогла по сути..блок точили цпг меняли +насос с форсами на стенде тгоняли и копиталили в итоге холодный раза с третьего ток запускается..а горячий правдо без проблем..не знаю уже что и делать то. :crowd: :crowd: :crowd:
Ford eskort?1.8 D (60л.с)1994 г.в
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:19
Здраствуйте может кто подскажет угол впрыскса для установки по индикатору на эскорт 1.8Д а то я найти не могу на 1.6д есть а на 1.8 нет.
Менял сальник на ТНВД(Бош) когда снял ступицу обнаружил что нет в ней шпоночной канавки а на валу есть ладно след от той которая на валу остался боле-мене на глаз поставил. Теперь двигатель стал хуже работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
