Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:31
 Заголовок сообщения: Глохнет при прогреве.(1.4 моно)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 20:29
Люди добрые подскажите плиз куда и что делать!
Трабл с машиной заключаеться в том что на прогретом движке начинает глохнуть. При накате может схватить а может и нет! Ключиком тоже может завестись а может и нет, но выжав полностью газ заводиться ! Тахометр на высоких оборотах прыгает и при отпуске газа чхает в форсунке. ::thinking::
Escort MKV ;3 dor,1.4 mono, black
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 21:13
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Напоминает траблы с бензонасосом.
На 099 было такое же, хоть и голый карб.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:07
при отпуске газа чхает в форсунке. Думаю...
это похоже на позднее зажигание,да и то что тах.дергается тоже указыват на неполадки в зажигании.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 1:02
И все же ! Почему на холодную себя нормально ведет?
на короткие расстояния без проблем! а вот что более 30 км начинаються траблы!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 1:15
::thinking:: Вообще то при позднем зажигании чихает в глушитель, а при раннем в карб ( в данном случае в моновпрыск).
Но раз тахометр дергается, то однозначно, что гдето плохо контачит в низковольтной цепи ( в разъемах и т.п.). Не исключено, что это может быть связано и с ДПДЗ (типа, на потенциометре дорожки потертые или гдето там окислов много) ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:16
извиняюсь конечно же при раннем :roll: попробуй после того как заглохнет и не заведется выкрутить свечи и глянуть,если залиты то траблы с зажиганием,если нет то в подаче топлива.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:49
кде то было уже про прыгают показания тахометра
наверно надо поиском воспользоваться
но проблема где то в том месте откуда тахометр берет информацию
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:28
проходил такой трабл- у меня начиналось с тахо, потом печка, потом не заводится/заводится. не ломай голову- меняй блок реле в нем твое счастье . Токо постарайся найти живой.
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 1:04
Ты за это?
PC281522.JPG [ 116.58 КБ | Просмотров: 5176 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:01
Сегодня нашел прикол в блоке реле ! У меня не стоит предохранитель нагнетателя печки, а если его вставить то зажигание нормально вкючаеться, но при возрате ключа не отключаеться. Не пойму как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:34
maximch писал(а):
... Не пойму как такое может быть?
Платы блока в порядке. Может где дорожки окислины или сгнили...?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:45
разбирал чистил с наружи все вроде бы норм, кое где пришлось подчистить. Ну а во внутренней части я ничего сказать не могу, единственное что если его вскрывать, этж потом долго все спаивать!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 0:03
Если там косяки, поверь оно того стоит. Тем более, я вижу у тебя снаружи окислов хватает. И пройтись по пайкам не помешает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:17
Внутри то как раз и все проблемы. Я когда свой снял-там уже были косяки -были перемычки из проводов-хотя мой выглядел куда лучше твоего с наружи(типа как с завода) но перестала работать печка, дворники, были глюки с поворотами, скакал тахометр при нажатии на тормоз а в конце машина просто умерла..... начали с батей(он у меня электрик) проверять - нет части дорожек-но разбирать не стали-рискнул купил то-ли за 20 то-ли за 40 баксов с разборки-уже 7-8 месяцев не нарадуюсь.
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:51
Зря не рискнули. Разбирается нормально. Главное - не торопиться. Разобрал и собрал свой без проблем.
