Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 3:12
Folken писал(а):
При движении у тебя печка горячая, да еще и воздухом обдувается. Подтекающий тосол успевает испариться.
Тосол :shock: ИСПАРИЛСЯ :smile215: :smile215:
Ну ты сказал ...........
ОН же почтине испаряется, а если и испаряется то вода из тосола , а сам тосол ой как долго улетучивается
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 5:35
Ну-ну, ну-ну... :lol:
ЗЫ: при температуре под сотню испаряется практически моментально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:11
Mixx писал(а):
мастера говорят, что и новая печка дырявая!
::thinking:: От жиги еще можно такое ожидать, но от форда....
Просто печку брал не оргигинальную...
Кстати, у мастера не получилось снять печку (именно достать патрубки) не раскручивая торпеду!
Я как увидил, сколько он всего раскидал, чтобы печку снять, аж прозрел!
Пока уже больше недели не течет...
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:19
У меня та же беда, печку менял сам, торпеду снимал, с ней фиг вытащишь, причем чем сильней мороз тем сильней течет, физика однако! Хомуты поменял, подтягивал - не помогает, остался последний вариант поставить патрубки на герметик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:28
Т.е. у меня могло перестать течь из-за того, что нетсильных морозов?
Сегодня утром было -1 -2...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 18:24
Ну вот сглазил... Утром был замаразок и как резульат - на коврике подтеки антифриза... :smile189:
Что делать? Ух как не хочется опять выбрасывать деньги за печку и ее замену...
Вариант добавки герметика можно рассматривать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 16:29
Если кому интересно, могу закончить историю с радиатором. Вышло это все мне в 11000, было поменяно и куплено основной радиатор ( так как забил я его всякими присадками) и радиатор печки (по новому купленный). По приезду в мастерскую мне показали рад. печки который они поставили недавно и обьяснили что травит из под крышки. Типо на какай то сварке или герметеке и иногда это бывает и на новых. Подтеки около крышки действительно были ::thinking:: .
Проверить не могу. Так что сейчас вроде все новое. Присадки вещь хорошая но от неё страдають и остальные компоненты. Сейчас покатаюсь и посмотрю что изменилась. Что был забит основной знал,
Так как по трассе да и в пробке на большом времени стрелка подходила к красной зоне. Надеюсь что столько бабла выбросил не зря. :la-la:
Ford Escort 1.6 CVH карб 97г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:04
Друзья! Коврик пассажира сухой (возможно из-за потепления), а антифриз регулярно приходиться доливать (1,5-2 литра за 2,5 недели). В чем может проблема? Куда в первую очередь смотреть? По утрам смотрю под машину - сухо! Коврик в салоне тоже сухой!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 22:25
Обрати внимание на выхлоп. Если сильно белый пар постоянно, то антифриз попадает в цилиндры (прокладка головы или трещина блока).
А может просто выкипает (испаряется вода) если пробка расширительного бачка или радиатора не держит давление.
Или ищи подтекание при прогретом и работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:28
Вчера поехал на сервис, где менял радиатор печки - все обсмотрели - подтеков нигде нет... :(
Но вот сегодня утром заглянул под машину и увидел 2 подтека в месте указанном на фото. Откуда может капать? Снизу двигателся?
DSC01824.JPG [ 37.27 КБ | Просмотров: 9988 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 2:03
Tango, я этой зимой целый месяц, день через день сливал-заливал ОЖ, менял патрубки, хомуты, печку, ОЖ :-( . Было вылито на асфальт более 10 литров Коммы (концентрата!). Окончательно решил проблему только в конце марта.
Проблематично было увидеть потёки, когда погода - снег, грязь, и всё итак мокрое и без ОЖ.
Проверял так: снимал с бачка воздушную трубку, что между бачком ОЖ и термостатом, затыкал её чем-нить (идеально подходил удлинитель от ключа-трещётки 1/4), а в бачок качал воздух от компрессора автомобильного, что для колёс. Как вариант, можно использовать запаску, накачанную, ессно. Вариант с запаской - тише, поэтому в поиске утечки, к зрению можно подключить и слух ;) . Залазим в яму - ищем течь.
Пробка бачка должна спускать давление 1,2...1,3 ати.
1. Был слегка лопнут патрубок, одевающийся на помпу. Думаю, не стОит объяснять, что течь в этом месте практически невозможно увидеть - глаз не засунешь, а что вытекает пока протечёт по блоку, испарится.
Обрезан и одет глубже. На следующий день писец - 2 литра ОЖ на долив чуть хватило до вечера. До того было 0,5...1 л/день.
Вопчем, вечером еду опять на гараж.
2. Дав давление - аццкая струя где-то из под помпы. Тот же патрубок лопнул там же, - возле помпы по хомуту. Был обследован тщательно изнутри - внутренний слой резины (что до ниток) от старости/трения/вибраций, кое-где, особенно возле помпы имел очень малую толщину, аж нитки под резиной проявлялись. Т.е. ОЖ находила щель в резине к ниткам, далее шла по ниткам и находила (или рвала) дырку в другом месте. Ещё раз был обрезан и еле-еле натянут (диаметр всё меньше и меньше). Чтобы натянуть, пришлось снимать генератор. Обрезанные огрызки-части патрубка расслаивались на куски без особых усилий.
2а. Заодно был переделан другой конец этого же патрубка, что к тройнику. Срезано кольцо-хомут, конец укорочен на 5мм, посажен на гермет и нормальный хомут.
Вроде, гут, ОЖ жрёт, но уже не так. Ехать искать замену можно.
3. Поиск патрубка (а он цельный, из трёх резиновых патрубков с тройником пластмассовым, обжат неразборными хомутами) озадачил: б/у найти проблема, новых тоже не ахти, на Экзисте что-то около 80 уёв, точно не помню, но и доставка неделя или две, вопчем, всё не гут. Да и на рисунке в элькате он несколько иначе выглядит (и тройник снаружи в резине), я такие видел на 1.8 с кондеем, так что не факт, что подойдёт или что мой привезут.
4. Обфотографировав его со всех сторон, еду в ближайший ГАЗ-ТАЗ-магазин. Нахожу что-то еле похожее, что можно "приколхозить", хоть с изгибами... Оказалось, от ГАЗ-53 :P . Заодно покупаю 10 кг дешёвого ТОСОЛА, а то жаба начала душить - столько Коммы на дорогу выливать. До излечения болезни поезжу пока на тосоле.
5. Приехав в очередной вечер в гараж, приколхозиваю патрубок, кастрированный раза в два, к тройнику, сажу на гермет, хомут, натягиваю на помпу. Заливаю ОЖ, даю давление в систему - вроде всё гут! Ур-ра!
Думаю, может зря тосол заливал... Вопчем, закон подлости, залил когда не надо уже.
Правда, патрубок оказался неармированным, и под давлением раздувается раза в полтора. Но держит. На время хватит.
6. Но недолго музыка играла - недолго фраер танцевал :-( .
Опять, двадцать пять! Да пилять, как это всё достало! :evil:
Утром открываю капот - пустой бачок почти. Целый день на доливке, вечером в гараж - порезан наружный слой резины патрубка, уже что от тройника к перепускной трубке. Как оказалось потом, порезан он был об кончик хомута на ГУРе, когда я в п.5 запихивал всю сию конструкцию.
Механизм течи такой же, как в пункте 2.
7. Колхозный аналог второго патрубка найден ТАЗовский. Совсем не тот, и совсем непохож, но должен на трубке ужаться.
Всю систему тройника перекосо..било, но вроде гут, с небольшими "ужатиями" сечения на изгибах. Пришлось на пару см ещё кастрировать газ53овский патрубок.
На данном этапе были все способы хороши, т.к. предстояла поездка неотложная, пробегом под 1000км.
8. Ну вроде всё, неужели это всё закончилось (продолжалось всё недели три). За весь этот период мне не очень нравилось "надутие" патрубков, слегка! грешил на прокладку ГБЦ, но убедился когда устранил течи. Аццкий расход ОЖ пропал, но малый остался. Где-то макс0.5л в неделю. Белого дыма нет(!). Один-два раза только заметил дым, после "резвой" езды по городу. Видимо, газы из цилиндров давили в ОЖ, а когда надавили 1.2ати, это же давление начало на холостом ходу пихать ОЖ в цилиндры. Дым с трубы с запахом ОЖ.
Вопчем недели три назад скинул голову, шлифанул, поменял прокладку, пробита небыла, но вся в потёках белых. Толи от старости, толи от куёво (или повторно) зажатых болтов ГБЦ (да это уже разговор для другого топика).
9. Ур-ра!!! О чудо! О боги! :smile215: Вроде всё!
ЗЫ:После проверки системы ОЖ давлением, настоятельно советую откручивать свечи и заглядывать в циллиндры, на предмет заливания в них ОЖ. Гидроудар - не патрубки менять!
ЗЗЫ:Забыл добавить, что был заменен радиатор печки. Правда, не помню когда, то ли с самого начала, то ли между п.2 и п.3. Иногда стоял запах ОЖ в салоне, но как оказалось, это от вытекающей из лопнутого патрубка радиатора жидкости. Испаряется и кулером засасывается в салон. Печка оказалась 99% целой. Зря полсалона разобрал :-( . А может, и не зря ;) .
ЗЗЗЫ: Во, млять, опус написАл... Хоть в ФАК :smile70:
Где-то остались фотки...
Комментарий к файлу: Вот он весь патрубок-тройник (кусок резины со стяжкой - чтоб не тёрся об радиатор)
Весь.jpg [473.73 КБ]
Комментарий к файлу: Вот такой ГАЗовский. Разрез в руке.
Газ53весь.jpg [350.56 КБ]
Комментарий к файлу: Вот эта часть пошла м/у помпой и тройником.
Газ53часть.jpg [317.8 КБ]
Комментарий к файлу: Фото говорит само за себя.
Панель в разборе.jpg [410.98 КБ]
Комментарий к файлу: Вот тот кусок к помпе, уже обрезанный. После второго съёма...
Уже кастрированный.jpg [502.5 КБ]
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Ср апр 22, 2009 12:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 2:15
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Фоточки прикрепляй и будем в ФАК лепить. ;)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 3:49
Прикрепил. По тексту не разсовывал, да и порядок не тот. Звиняй, спать хочу...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:56
Спасибо огромное! Распечал и на выходных к мастеру - будем искать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:30
Таже история. Тешил себя надеждой, что где-то в шлангах утечка. И тальком посыпал и под давлением проверял. Оказалось, что прокладка ГБЦ была пробита и ОЖ попадала в цилиндры. Верный признак тому - белая эмульсия на маслозаливной крышке и капельки ОЖ с выхлопухи на горячем двигле. Белого дыма практически не было летом. После КРД ОЖ вообще не доливаю. Если ОЖ уходит, а потеков нет, то ахтунг, самое лучшее что может быть - это пробита прокладка ГБЦ.
[ Time : 0.076s | 16 Queries | GZIP : Off ]
