Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:12
Костяныч писал(а):
Задние стойки интресно тоже влияют на устойчивость?А то надоело ловить на 80км\ч
Очень влияют.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:29
у самого такой трабл был.я весь передок осмотрел,но ничего не нашол,а вот сзади втулок почти не было.поменял и машинка полетела,точнее поехала прямо :smile70:
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:30
По моему на моем мк4 развал не регулируется,там стойка просто вставляется в поворотный кулак и крепится типа клеммы,а рулевые у меня в порядке.Вот стойки у меня думаю умерли когда качаешь - правая чавкает а левая еще постукивает.Как они проверяются без сервиса?Или тупо менять?В фрдовском отделе предложили какие то японские за 1550р за шт.
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:35
Схождение сделай.Развал на Эскортах не делают.Верно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:59
Ещё вопросик: когда руль вращаешь,то штоки амортизаторов передних тоже должны вращаться вслед за поворотом колеса (они ведь крепятся к чашке и резиновой опоре через подшипник) или быть неподвижны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 22:51
А можно подробнее, о каких втулках речь ?
Думаю, что имеются в виду сайлентблоки задних продольных тяг ( тех, что ближе вперед к кузову крепятся, а сзади в кулак через "бублики") ?
И еще заодно спрошу тут чтобы не начинать новую тему.
Менял ли кто-нибудь на МК-3 или МК-4 сайлентблоки в заднем поперечном рычаге? Какие симптомы убитости этих деталей ?
В фордовском каталоге таких деталей нет, предлагается весь рычаг в сборе за совсем не гуманные деньги :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:52
OHV гуру
Иногда разбивает посадку шаровой.Хотя шаровая хорошая.Машину кидает из стороны в сторону и сжирает резину.У меня такая проблема была.Устранил завтуливанием.
lower_arm_to_spinle_carrier_pinch_bolt_torque_467.jpg [ 45 КБ | Просмотров: 3044 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:00
Вопрос в том,что шаровые новые,сайленты все новые спереди,заднюю резину не ест,а вот переднюю жрет капитально,причем равномерно,но характер износа непонятен.Фото приложу позднее,может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:48
OHV гуру
Тебе надо на компьютерную развал схождение съездить.Если всё новое стоит(шаровая,сален блоки).Возможно что то где то погнуто от сильного удара,а может уже отгнило от времени.Пускай весь передок просмотрят капитально,да и сам не поленись залезть в смотровую яму и осматреть все.Передняя подвеска -это твоя жизнь и жизнь твоих пасажиров.Так что не экономь на этом.
 Заголовок сообщения: бросает в колее
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 1:52
подвеска почти вся новая ( кроме косточек и стоек ) на диагностике сказали что они в норме . Развал сделан . При перестроении в соседний ряд на большой скорости , где большая колейность машину бросает . почему?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:02
эмм, ну так на любой машине при колейности большой. ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:59
той весной вроде такого не замечал? хотя может забыл
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 5:10
Стойки стабилизатора сколько отходили(пробег)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:26
Автор,про состояние рулевой рейки и её состовляющих,про ширину резины я тут ничего не прочитал ;)
А от слишком широкой резины в колее будет кидать.Смени катки на штатную и удивишься в эффекте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:21
Guitarist, а вот у меня наоборот ;) :
влияние колейности при перестроении, весьма ощутимое на R13. А ставлю R15 (195/50) - и его (влияния) нету или почти нету.
Всё дело в гибкости резины...
ЗЫ:Достаточно попробовать пошатать машину со стороны в сторону. И попробовать это же проделать на низкопрофильнык катках.
