Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:01
А большой кусок отвалислся?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:06
to Iggi1981 :перевтулить самоделкой или есть направляющие втулки?(вариант на рассмотрении)
to Mishal : кусок небольшой,под маслосъёмным колпачком (колпачек отделился с той частью, на которой он держится).
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:17
Я на свой мотор покупал комплект направляющих втулок (официально голова не втулится, типа бери клапана +0.2 и +0.4).
Разворачивается диаметр скока надо - и запрессовывается направляющая. Мне это обошлось примерно в 3000р с запчастями и работой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:25
плиз огромный поподробнее о втулках, еси можно номера для моего пепелаца!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:10
Насколько я помню, я не по номерам подбирал, а по клапанам. У нас есть контора, называется Дизель-маркет (http://www.engines.ru/), вот в одной их точке я купил распредвал и клапана, в другой - направляющие.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:23
Спасибо всем откликнувшимся, бум заказывать направляющую! В связи с этим ещё вопросик: старую направляющую можно выбить или только на координатный станок волочь высверливать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:04
Неужели никто не подскажет, реально ли в гаражных условиях удалить старую направляющую? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:10
Если бы я знал - неужели бы не сказал?
На моем двигателе направляющих нет вообще, прям в чугуне "просверлено" под клапана.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:38
Iggi1981, у меня типа тоже прям в башке канал под клапан, но общими усилиями(в том числе и твоими) установлено существование втулок,которые успешно заказаны. Теперь если бы знать точно,что старую втулку мона изъять при помощи кувалдочки,то мне бы стало легче жить,потому что отправка головки на ближайший координатный станок сейчас затруднена!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:45
Не вкурил... Т.е. у тебя ГБЦ уже когда-то втулилась? Насчет кувалдочки - не знаю, позлезешь ли ты туда чем типа выколотки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:04
Не скажу на 100%, что втулилась,но при осмотре четко видно,что в материал головки установлены именно направляющие! Даже если просто порассуждать,то выточить в узком пространстве посадочное под маслосъёмный колпачек технологически сложновато!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 15:09
Очень бы хотелось знать точно
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:43
На дизеле обрыв критичен всегда.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:24
+1, и критичность зависит от того, в какой момент произошел обрыв! Сам прошел через такую оказию. Оборвало в момент запуска. При недавнем ремонте выяснил следующее: погнуто по клапану в соседних цилиндрах (впускной и выпускной). :popa: Причем после обрыва и последующей замены ремня (без вскрытия двигла) я отъездил года два и только сейчас при капиталке выявил все последствия обрыва в движке (судя по проштампованым поршням у предхозов тож обрывало ремешок). Если рвануло при работающем двигле, то головку необходимо обследовать всю досконально и промерить выступание поршней на предмет погнутости шатунов (хотя это менее вероятно). Вобщем поднимать башку нужно 100% !!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:37
Компрессия будет слишком низкая. Поднимать не айс.
-А почему вы спросили??
