Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3 режима работы дворников
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:30
всем доброго времени суток :smile139:
Собственно проблема:
из 3 режимов работы дворников работает только самый быстрый...
но самое удивительное что ИНОГДА :lol: вдруг всё начинает работать во всех режимах , но как правило не долго... :-(
при переключеии рулевого переключателя например в медленный режим щелчёк слышен , но дворники и не собираются работать... :shock:
кто сталкивался с этим ? дайте умный совет :smile139:
Ford Escort/хэтч/1,3/карб/93г./синюрный
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:43
я бы начал с чистки контактов
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:48
в подрулевом ? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:52
на всем, что к этому имеет отношение :roll: Подрулевое, релюшки, моторчик. не силен в том, что непосредственно там участвует, но копал бы туда.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:56
спасибо за совет !!
учёл ковыряться :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:00
кстати вот тут может что интересное найдете? http://pokatili.ru/forum/ftopic10733-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:10
поиск юзал, тему видел , много буков не осилил :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:16
а ты по диагонали, просто глянь если ли по нужной тематике там что-нить
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:57
у меня такое было.помогла чистка контактов спиртиком в подрулевом+релле
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:11
У меня вдруг перестал работать прерывистый режим. Вынул-вставил реле в блоке предов - всё заработало. Просто плохой контакт был.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:54
у меня вчера вообще ни один режим не заработал,
не поверите: открыл капот и подергал высоковольтные провода (показалось что второй плохо контактирует). Подергал и дворники заработали... :lol: вот такая вот лабудень ФОРД мать его =)
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:53
Folken писал(а):
...в блоке предов...
Вот от этого блока 50% всех проблем по электрике.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:55
Та же проблема.
а где это реле не подскажете?
И если новое покупать не оригинальное можно что-то поставить?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:55
Реле в блоке который за предохранителями находится. Проблема на 90% в том самом блоке а точнее в его пайках...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:48
В общем у меня так: включаешь прерывистый режим один раз дворники срабатывают и все, перещелкиваешь переключателем тишина, если сразу передернуть зажигание то все равно не срабатывают, через какое-то время могут опять на один раз включиться, реле нашел, снял крышку на внешний вид сгоревших элементов нет. а этот блок полностью вытаскивается?
На экзисте реле стоит больше 2000 кто разбирается в электрике подскажите чем заменить можно?
