Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:37
 Заголовок сообщения: Масло или тосол?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 0:20
Суть проблемы в следующем: снял крышку ГРМ, а ремень если еще почти сухой то шестерни не совсем сухие. Похоже на масло, внутр. верх. часть крышки с характерными следами, как-будто с ремня брызгало :-(
При этом уровень масла в норме. Тосол, правда, доливаю раз в квартал...
На фото стрелочки указывают очаги вылива. Вот и думаю, сальник или болты не затянуты, или еще что-то. Кстати, все обтер, и наблюдал как на заведенном двигателе в районе ролика что-то просачивалось из-под болта размером 10. Градусов 10 подкрутил, перестало. Похоже на тосол. Боюсь тянуть все подряд...
CVH.JPG [103.11 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 0:28
Тут все просто как узнать,капельку этой жидкости на палец и на язык-если сладковатый-100% тосол,только он имеет из всех жикостей в авто сладковатый вкус!!!Удачи на дорогах! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 0:45
дык там не жидкость, там шпиг целый :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 0:48
:bye: так ты там как я уже понял все насухо и начисто протер)))) вот начинает подтекать-и попробуй на вкус что это,хотя почему то я уверен на 99% что тосол,НО все равно проверь! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:30
а тосол и ремень дружат более-менее?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:49
Лучше эту "дружбу" не проверять :) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:13
Да ладно, вон вспомогательный ремень не закрыт ничем, на него постоянно летит вода+соль+снег+лёд+песок. Смесь куда хуже охлаждайки, и х..р его не берёт.
ГРМ той же фирмы ИМХО будет сделан из той же резины. И учитывая аццкие условия работы, эта резина будет стойка ко "всему говну". Даже к маслу.
ЗЫ: вообще склоняюськ тому, что вред масла для ремня ГРМа, про который на каждом углу написано, состоит только в том, что замасленному ремню легче перескочить на зуб (или более). И фсё.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:40
Извиняюсь, что не в тему. А если возможно уже перескочило на зуб, может из-за этого на пониженных дергаться или тут свечи в первую очередь для начала необходимо сменить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:12
Согласен что летит на вспомогательный всякая дрянь,НО он не закрыт кожухом-правильно?,соответственно он в этой заразе постоянно не купается,что попало то и отлетело сразу от ремня,а тут закрыт кожухом и получается как в ванне! Ремень тосол раскидывает по кожуху и он обратно на ремень стекает-разница есть?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:15
Если НЕ ошибаюсь то ошибка на зуб,это примерно 8 градусов по зажиганию! Заводится и едет как?! Да и проверить несложно-по меткам поставь и все увидишь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 23:41
agricola писал(а):
если возможно уже перескочило на зуб..?
Из-за тосола (или масла) не перескочет. Тут нужно ослабить натяг прилично.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:00
сломалась помпа, подозреваю что ремень ГРМ хорошенько купался как в ванне :-( (в последнее время - в основном вода дистиллированная). стоит ли менять ремень или выдержит? (в конце лета буду продавать Эскорта :oops: )
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:15
вероятность обрыва мала, по крайней мере у тебя :lol:
