Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 2:41
Специалист отдела РЭА
wazzya,
вам в помощь:
http://pokatili.ru/forum/ftopic17131.php
и дружите с дигит тестером -
- все датчики требуют ручной проверки:)
" 2000 тыщи по тахометру, но двигатель
работает сравнительно тихо. Когда нажимаю тормоз
обороты падают до 1500 тыщи " -
вытащите из коллектора вакуумн шланг усилит тормоза
и заткните аккуратно.плотно отверстие хоть пальцем :)
как результат?:)
Отключите разъём клапана ХХ, заведите на горячем, результат?
подсос может идти и через закисший клапан вентиляции
угольной канистры. вытащить из коллект шланг - заткнуть.
подсос может по шлангу МАП-а. - проверить по всей длине:)
+ДПДЗ - обязательна проверка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 2:44
если сами "не потяните" обратитесь в сервис к CITYMAN-у.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 0:34
Вакуумник затыкал результат ноль. На работающем двигателе отключил клапан ХХ сразу глохнет. Шланг от угольной канистры снимал затыкал штуцер пальцем, результат ноль. Шланги МАПа проверял, сидят плотно воздух мимо не проходит. ДПДЗ снимал звонил тестером: крайние выводы 4.7 кОм крайний средний вывод плавно (если крутишь) от 0 до 4.7 кОм. Может тахометр врет??? появилась еще неприятность при остановке (на перекрестке и тп) резко падают обороты в 3-х случаях из 10-ти сивсем глохнет. И на КПП возле тросика спидометра нет датчика скорости. Где его искать? :?:
Ford Escort V 1991г.в. двиг: 1.6i CVH впрыск EFI универсал
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:59
распечатайте схему ЭФи.
снимите комп ( у передн пасажир у прав ноги)
проверьте разъём.
значения датчиков (приход сигналы) смотреть именно на пинах разъёма.
начните на провеку массы (пин 20 отн кузова)
затем силовая земля - 40, 60.
затем сигнальная - 46.
далее - датчики.
осцилла нет??
Дпдз какой вариант : чёрн из двух половинок с резинкой посреди,
или неразборн с синей пластмааск посредине?
Дпдз проверять обязат на двиге и горячем и +вибрацию,
адекватность его сигнала на компе,
затем рукой заслонку и смотреть наколов провод у двига.
Так как вы проверили дпдз - легко пропусть "собаку:)
Далее мап - но тут надо частоту смотреть.
160 Гц - зажиг но не завед,
прим 110 - заведён, норм ХХ.
Или по ДС- 2.5 В, в АС - около 5В - это если обычн дигит тестером-
миним проверка.
Ощущение что у вас в зашщитном режиме - какие-то датчики
отсечены и идут из защитн таблиц.
Лямбду - отключить.
Клапан ХХ - снять и очистителем карба.
Тахометр? - а проверить на слух\взгляд под капотом не судьба?:)
На правом крыле ряд с эдисом
маленьк блочок с раз на два вывода - РС цепь тахометра -
контакты проверить.
Эдисч разъём - проверить. защёлкнуть потом на место правильно.
отсекать" компоненты один за другим:)
врем сч нет , в вечер отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:10
МКПП видимо перекидывали и VSS по-ходу "потеряли"..
Снять на клапанной крышке рядом с маслозаливной
чёрн шланг от блока (один из каналов веннтил карт) пусть подышет
пока в атмосферу.
снять от от впск коллектора окло 2 и 3 форсунки шланг соедин через тройник
и идущий в чёрн бочонок маслоотделителя - снять именно у маслоотделителя и заткнуть.
На мап трубка идти должна через маленк бочонок - фильтр.
он не забит? если его нет то точно мап осциллом\частотометром пров надо -
скорее всего мембрана подохла уже.
Клап ХХ откл на горячем? если резко загл то крупн подсос нет( но это верно тока если мап исправен)
если дпдз отключить машина едет как прежде? (возможно дпдз давно уж не в счёт:)
после всех отключений желат сбросить ошибки в памяти компа - акку откл.
Комментарий к файлу: схема эфи (осн часть)
El_Sch_Esc91_1.6EFi.pdf [90.17 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:28
Осцилла нет, ДПДЗ из 2-х половинок черный. Клапан ХХ чистил. Что такое "эдис" ? И как он выглядит? Фильтр на МАП стоит легко продувается. На горячем двигателе при откл ХХ глохнет сразу. Что такое VSS??
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 0:34
"ДПДЗ из 2-х половинок черный" - это разбираемый.
но сначала уж потестить.
из 4-ёх его болячек две излечимы -
почистить спиртом дорожк и подогнуть упруг "щётку,
керамич дорожка - в местах пайки микротрещины - перепаять,
ежли водой "в зелень" или протёрт резистивный до дыр то в мусор.
VSS - искомый датч скор.
Эдис - блок 46 на схеме.
остальное у вас почти всё есть -)
ЗЫ раз полезли проверяйте и АСТ и ЕСТ и т.д
полезное и тут : http://euro-escort.narod.ru/map.htm
ЦФИ и ЕФИ по датч почти одинак - хх по-разному регул
и дпдз чуть разн.
есть ещё функц \поиск\ здесь..
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:36
На крыле 3 разъема, 1=3-х пин.(подходят 3 провода) треугольный, 2=3_х пин (2 провода) 3=2-пин черн квадратный с металлической защелкой (2 провода) какой из них диагностический?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:26
первый
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:18
Неучтенный воздух (при подсосе в соединениях и шлангах) при работе двигателя на 1500-2000 обычно слышно как шипение. В случае, когда все уже проверено, но подозрение на воздух осталось - неплохо бы проверить "грибок" сепаратора вентиляции картера - заткнуть пальцем шланг к нижнему его патрубку (как и советует Nik) - должно присосать. При подсосах воздуха и исправных датчиках на нагретом моторе будет "зависание" или "самонабор" оборотов при превышении 3000-3500. Т.е. обороты 3000, газ отпускаешь, обороты становятся 3200, повисят и упадут. Если докрутил до критических - зависит от количества лишнего воздуха - обороты поднимутся и будут держаться пока не заглушишь или не тормознешь мотор трансмиссией.
На прогретом моторе начинается троение и неустойчивый ХХ - обороты сильно ниже чем надо.
Простейший способ проверки датчиков - их отключение. Для проверки MAF на работающем моторе снимается с него разъем, мотор глохнет - MAF работает. Правильность работы - если с отключенным MAF (до запуска) мотор будет работать лучше, значит не все с ним и около так хорошо.
ДПДЗ - один из самых неприятных датчиков. При подключенном MAF снять с него разъем и оценить работу. Оценивать обязательно на ходу.
Лямбда не учитывается несколько минут после холодного пуска - если в эти минуты все хорошо, а потом портится - откючить и оценить изменения.
КХХ - при отключении мотор глохнет, и баз нажатия газа не заводится - ни на горячую ни на холодную. То что мотор меняет обороты по команде мозгов - прогрев, нагрузка ГУР, движение накатом - не показатель - это будет происходить и при его отключении.
ДТОЖ и ДТВ - очень просто проверяются инструментально - это простые терморезисторы. Где-то на форуме есть данные по их характеристике.
Если при включении зажигания бензонасос гудит не отключаясь - у ЭБУ режим костыля - какой-то критический датчик не работает.
Диагностика в ЭБУ точно есть, но в разъеме могут отсутствовать нужные ноги - установить их в разъем - и вперед.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:11
Здрасте, поставил датчик скорости стало лучше на холодную. при прогреве опять при езде накатом обороты падают практически до нуля( лампочка масла загорается) потом судорожно восстанавливаются. Бывает глохнет, и при повышении t все чаще.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:14
ДПДЗ проверить надо бы
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:37
здраствуйте эскортоводы, подскажите пожалуйста а в дроссельной заслонке жолжно быть отверстие?
Комментарий к файлу: там плохо видно вы уж меня извините
Photo-0022.jpg [ 55.86 КБ | Просмотров: 4688 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:41
еще на горячую холостой ход плавает сам по себе: от 1500 до 300 и наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:09
У меня такой дырочки не было - хотя помню плохо.
[ Time : 0.054s | 17 Queries | GZIP : Off ]
