Текущее время: Вс янв 11, 2026 9:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 22:25
Вообще, похоже на то. Была история, чел один на базаре жаловался. У него подшипники вообще долго не живут. Типа купил, поставил, километров 30 до пригорода и аллес. Неоднократно повторялось. Чем закончилось, не знаю. Наводит на размышления. Может, дешевле динамометрический ключ завести?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 0:56
Динамометрический ключ у меня есть. Затягивал штатные 220 Н*м.
Вот тут мне подсказывают версию, что ступица кривая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 23:27
У меня недавно задний ступичный потшипник развалился в 80 км от дома :???: . Словил злую выбоину в на дороге, километров через двадцать раздаётся два удара со стороны колеса, ещё через километр скрежет и клин колеса, благо скорость я тогда снизил где то до 20км.ч, сдал с пол метра назад потом вперёд, вдоде закрутилоь. Так и дополз до г.Мытищи, дальше была эпопея с поиском потшипников и замена в полевых условиях. Развалился ктати внутренний с гордым именем "Koyo".
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 0:18
"Koyo" неплохие, но лучше SKF, ещё FAG хороший компромисс, между ценой и качеством! ::thinking::
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:41
dsa писал(а):
Bryking писал(а):
dsa писал(а):
Колесо прожило неделю. Вчера вечером опять гул поднялся. Сегодня полез тормозной диск протачивать - колесо плохо крутися. Разобрал - сепаратор внешнего подшипника развалился. Почему? Неправильная установка подшипника? Как правильно?
А может перетянул ?
Как его перетянешь то?
Верно,на Мк5 не перетянешь.Видимо проблема со ступицей.Её менять надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 22:52
Да, я собрал же с новым подшипником опять систему в тот же день.
Подшипник FAG за 1100 рублей (зато был в наличии в прошлую пятницу). На подшипнике написано Hungary. Подшипники собраны опять же с сальниками, но в комплекте есть пакетик такой коричневой смазки.
При очередной сборке особое внимание уделил подготовке плоских поверхностей, с которыми соприкасаются обоймы подшипников.
Там заусенцы такие были толи от демонтажа толи от того что подшипник целиком развалился позапрошлый.
Убирал их напильником со ступицы и с поворотного кулака
Прежде чем лезть собирать почитал Хайнес. Там настойчиво предлагают в поворотный кулак за внешнюю обойму впрессовать внешний подшипник, затем внутренний, а потом уже в них впрессовывать ступицу за внутреннюю обойму.
Я так делать не стал, т.к. боялся, что когда по такой технологии впрессовывать ступицу, нагрузка пойдет через ролики, чего я не хотел.
Впрессовал сначала за внешнюю обойму внешний подшипник в поворотный кулак, затем за его внутреннюю обойму впрессовал ступицу.
Затем разобрал внутренний подшипник, сначала впрессовал его внешнюю обойму в поворотный кулак, затем внутреннюю обойму на ступицу.
При этих операциях внешний подшипник тоже разобрался от неловких движений, зато смазки коричневой удалось нафигачить побольше в оба подшипника.
Но к моему удивлению теперь образовался люфт между ступицей и поворотным кулаком. Маленький такой, но ощутимый рукой.
И как бы сильно я не пытался давить на внутреннюю обойму, люфт никуда не девался.
Так что похоже опять правы были в Хайнесе - внутренние обоймы подшипников соприкасаются на ступице, и их можно давить один через другой на ступицу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 16:30
С чего я начал после покупки Ориона,так это со ступичного.Когда разобрал выяснилось,что сама ступица трещинами пошла.Купил итальянскую и пожалел.При монтаже новых подшипников и ступицы стало ясно, что итальянская чуть длиннее оригинальной,поэтому как я только не затягивал-люфт оставался.Я плюнул и выкинул всю эту херь и купил б/у кулак всборе.После чего спокойно отъюзал авто до самой продажи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 17:06
А что помешало точнуть новую ступицу? (К тому же, если подшипники и правда соприкасаются внутренними обоймами, то длина ступицы роли не играет...)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 18:02
Да влом мне было точить.Мне кулак в сборе со ступицой и подшипниками обошёлся в 500 рублей,готовый рабочий.
А на МК4 длина ступицы играет роль,кк я понял из своего опыта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 23:24
Сегодня вывесил колеса посмотрел передние подшипники.
Левый (что менялся недавно) имеет маленький, но ощутимый люфт, а крутится бесшумно, правый (что менялся 2 года назад) люфта не имеет, но крутится с шумом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:51
где то читал ,что можно аккуратно подковырнуть пыльничек подшипника и набить свежей смазки,но сам так не делал :P
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 0:51
Так для этого все одно нужно кулак снять.
Снял я правый кулак. Подшипник противно шумит при вращении в нем.
Имею жабное намерение поменять лишь одну обойму из двух. (Осталась у меня с прошлой истории про левый подшипник.)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:02
Текс.
Разобрал ступицу.
Сухой и ржавый внутренний подшипник. Внешний блестящий в смазке.
Аккуратно снял внешний, помою поставлю вместе с проходившим неделю в другом комплекте.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 19:54
dsa
А у тебя два подшипника или один двойной?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 20:01
Два конических VKBA-1431. Об этом есть выше.
