Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:46
 Заголовок сообщения: Питание клапана ТНВД. ( 1.8 TD 1997 г)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:10
Народ помогите, подскажите как идёт питание на электромагнитный клапан топливного насоса, если можно то и схему через какое реле и какой предохранитель и подскажите он это или нет
И как идёт питание на стартер, что за обозначения на блоке предохранителей B1, B2, B3, сверху
231120080115555.jpg [153.13 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:30
Друг... Выручай... Мне надо всего 2 вещи узнать, помоги плиииз.
1. Есть ли у тебя боковая крышка, которая закрывает приводной ремень генератора (который крутит шкив кондея и генератор)?
2. Есть ли у тебя на этом ремне какой-нибудь натяжительный ролик? Или просто планка натяжная от кронштейна до уха генератора?
А фотку можно этого дела?
Заранее спасибо.
По твоей фотке - стрелкой показан соленоид изменения опережения угла впрыска топлива.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:42
Заранее спасибо.
крышки нету, ролика тоже только планка натяжная.
Р.С. а где тогда находится клапан???
фотку только после того как схожу в гараж извиняй
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 0:39
Люди дайте кто электросхемы на эскорта декабрь 1997г
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:02
vorovov писал(а):
...дайте электросхемы...
Тут в ФАКе есть и схемы:
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php
и отдельные статьи по электрике:
http://pokatili.ru/forum/forum40.php
У меня дизеля не было, так что сам не подскажу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:07
Вот ссылка на устройство ТНВД.
Твой - LUCAS DPC.
http://stream.ifolder.ru/11140300
пароль - lucas
Собсно, а чего надо от этого клапана? Он вроде как только для прекращения подачи топлива нужен.
Насчет электросхем - хлопотно это. Программка есть, называется TIS, там есть всякие схемы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:18
Твой - LUCAS DPC.
пароль - lucas
да проблема в том что при работе стартера и открученой трубки форсунки топливо нетечёт, думаю что может питание на клапан не подаётся и он не открывается. за ссskre спасибо посматрю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:14
а как прога TIS полостью называется а то найти немогу
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:29
Так и называется - FORD TIS (Technical Information System).
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
