Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:18
сход не делал, руль стотит как до поломки, чуть вправо, но машину в сторону перестало тянуть...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:32
kashtan писал(а):
У слесаря спрашиваю, почему решил, что подшибники в трипоиде загнулись, а он говорит, шрус же вылетил...
Пипец!!! :shock: Это чё за слесарь? :shock: Трипоид во внутреннем ШРУСе ничего не держит, он ёрзает тудема-сюдема, это даже дети знают...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:28
Когда у меня раз вырвало опору (из кулака - болт был без гайки), трипоид тоже разобрался, но мне и в голову не пришло подумать что он сломался. Единственная неприятность - вымазался пока пыльник с него стянул.
ЗЫ: Опору вырвало из-за замены сайлентов в сервисе - сорвали резьбу, мастера... Не доверяй, а всегда проверяй!
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 15:32
Сегодня был на сервисе.
Итог, сломана правая пружина на 1.5 витка.При этом машина слегка опущена на левую сторону и тянет ее влево.Щас пославлю нормальнуюю пружину и по всем законам физики станет еще хуже влево тянут и опущена(
Еще сбит развал со схождением.Вроде все делал(
Еше под замену стойка стабилизатора.
Есть мнения?
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:45
Стесняюсь спросить, это по каким законам физики? :shock:
Кстати, пружину 1 в 1 трудно найти, поэтому лучше менять пару.
Есть мнения?
А хуле мнения? Надо мерять-регулировать развал-сход, а потом мнения...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 20:00
А что с тормозами? Левую сторону не закусывает?
Попробуй вывесить перёд, как колеса крутятся? Свободно?
А при убитых сайлентах ( у меня) машину начинало тянуть
только после сброса газа....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:42
Есть мнения?
если уже была сломана пружина когда делали сход то они тебе и накрутили рычагами сколько могли от сюда и вело машину в сторону ,а тебе прально сказали пружины меняются в паре и стабики тоже иначе так и будешь мучиться
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 0:38
Хочешь сказать, они не увидели лопнувшую пружину?
Стойки стабилизатора на эскорте - расходники, долго не живут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 0:47
Главное что бы не увидели того чего нет :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
ну знаешь как у нас часто делают,сказали сделать сход так дальше и не лезут,да и зачем человек еще раз приедет еще денег содрать можно,хотя чаще наоборот приедешь делать одно а они наговорят еще кучу что надо делать
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 2:55
Золотые слова! К сожалению...
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 0:54
Итак, собрал денег и поехал на сервис.Помменял пружины, стойку стабилизатора и сделал р/с.
Счастливый еду забирать машину и вот сажусь , трогаюсь и понимаю что как тянуло так и тянет влево.Приезжаю домой и решил поменять передние колесики местами и вот чудо :!: :!: :!: тянет вправо-)вообщем итог замена резины!!!
Ура-)
 Заголовок сообщения: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 20:02
Поменял рычаги с сайлентами спереди,а машина на неровной дороге все равно плавает из стороны в сторону.Может это мертвые стойки с опорами?Задние стойки интресно тоже влияют на устойчивость?А то надоело ловить на 80км\ч
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 20:36
наконечники рулевых тяг смотрел?
рейку тоже иногда надо смотреть...
резина зимняя тоже свое дает.
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 20:45
Извини если глупый вопрос, после замены элементов подвески на развал-схождение ездил? у меня при замене шаровой и ШРУСА начала ездить как пьяная, после развала полегчало.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
