Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:40
 Заголовок сообщения: Не работает стрелка спидометра.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:09
Счетчики пробега работают. Стрелка спидометра нет. Как-то на этом форуме читал что на конце тросика что входит в спидометр должна быть какаето втулочка чтото вроде кусочка кембрика.Не могу наити эту информацию.Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:09
Если счетчики пробега работают, значит стрелка сама косячит. Она не залипла?))
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:15
Всё верно! Раз привод(то есть трос) рабочий-значит стрелку ковырять надо.
Снимай приборку,там делов на 15 минут с перекурами по 40 минут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:18
А кто то снимал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:22
игарек писал(а):
А кто то снимал?
Ты это...даю те 5 минут-пропиши машину в профиль,так быстро пропиши,шоб я подумал,шо мне показалось,шо её там нету :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:49
у меня вобще спидометр и счётчик не работает. Даже незнаю с чего начать
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:21
1.Профиль заполнить
2 капот открыть
3 Открутить тросик от коробки
4 Снять приборку
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:41
впиши машинку
Я Добрый,у меня даже документ есть
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:20
Снял я трос спидометра, а он вобще не крутиться, то-ли заржавел, то ли порвался. буду искать новый трос. Кто знает от других автомобилей подходит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:31
Спидометр не работает.
Снял старый трос он вобще мёртвый - даже пассатижами не мог прокрутить (походу заржавел (похоже как у svayera)).
Купил новый трос спидометра. Проверил: вставил в спидометр - трос пальцами прокрутил - стрелка дёргается - значит спидометр работает. Вставил трос в коробку и поехал, но спидометр как не работал так и не работает.После этого ещё пару раз пробовал вставлять трос спидометра в КПП, но спидометр так и не заработал. Значит проблема где-то в КПП?
Трос не вращается после вставки в КПП.
Как это точно проверить? Слышал там шестерня пластмассовая, которая стирается?
Ford Escord 1992 г/вып. 1.6, v 16, EFI.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:15
Стерлось то место в шестерне, куда конец троса вставляется. Шестерня то всегда вращается, а трос был заклинивший ;)
По ссылке http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=23004
шестерня под номером 16 на картинке. Цена в оригинале около 10 евро. Но надо знать, какая именно у тебя, с 19-ю или 20-ю зубьями. Это скажут в магазине по VIN-коду твоего автомобиля. Удачи !
ПыСы: Обрати внимание и на конец троса, который в эту шестерню вставляется. Может и там грани слизаны.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:12
ну коробку снимать разбирать не весело , но так как у нас страна советов то я бы попробовал расклинить тоосик ну или поменять тросик, а конец троса мокнуть в эпоксидку и туда его в качель ну в смысле в коробку , через сутки попробовал бы, авось полегчает, на крайняк все одно коробку снимать
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:31
:shock: А что ж там за коробка, что шестерня привода вынимается со снятием КПП? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:34
Так коробку надо снимать, чтоб вынуть эту шестерню?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:01
Если я не ошибаюсь, то даже по картинке в каталоге показано, что эта шестерня меняется без разборки коробки. Надо будет снимать датчик скорости (или датчик движения), а потом уже и эту шестерню как то достать.
А что в нормальном мануале по этому поводу пишутЬ ?
