Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:17
Ярослав(вагон) писал(а):
да тоже меня достал этот вв...винтом качества уже ничего не настраиваеться, свечи черные в бархате,чистил, промывал,ничего не помогает :-(
99% заклинило подсос во вкл. состоянии.
да нет .подсос работает нормально.просто карбу уже 25 лет, там еще предхоз кулупал что-то, по жиклерах видно...как ведро...
а с солексом что? я никак не пойму.думал ускорительний, поменял мембрану, в оно все тоже, холодная норма, немного нагреется и все.может это бензонасос?просто провал какой-то.искра есть.как проверить бензонасос?
Провал от неправильной работы ускорительного насоса и его распылителя!Копай здесь!
Еслиб бензонасос-у тебя был бы не провал ,а рывки при движении.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:45
Mishal писал(а):
Подправил заголовок.
yrik2002 писал(а):
просто я про эту свечу первый раз слышу...
Это в совецкие времена был такой приборчик - Индикатор Качества Смеси. Сокращённо - ИКС-1 .
Представлял из себя свечу с стеклянным окошком внутри + трубка с зеркалом. Позволял видеть цвет пламени в цилиндре во время работы на ХХ .
Крутишь винты - и видишь как меняется смесь. Желтое пламя-богатая смесь, голубое - бедная.
Вот нашёл картинку:
http://autoel.narod.ru/iks.html
Хороший приборчик, одна беда - на CVH не встает никак, зараза..
Да, а желтое пламя - это как раз ближе к оптимальному, богатая смесь - малиновое уже вроде.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:32
да и на ОНС наверное не поидет там диаметр свечного здоровее вродь
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:44
На OHV прекрасно влезает. Берешь другой ключ и всё.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:45
кстати не помешало бы эту методику в ФАК закинуть,там я такого не нашел...сегодня вечером постраюсь все проделать хотя бы предварительно..без супер свечки...мне бы сделать чтоб он не лил дуром... а то все быстро засерается....
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:47
я по рисунку глянул там вродь резьба на 14...а у ОНС 18 вроде...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:48
а, это ж Сьерра. Тогда не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:53
поменял сегодня распылитель, две струйки акуратненько направил так, что б они ни за что не задевали...сделано, все красиво.мембрану уск.насоса менял пару дней назад, но все равно проверил:все хорошо.
сажусь еду.после 1-го километра авто опять глохнет и это на скорости 80 км.ощущения, как будто искры не стало.проверил есть.свечи сухие.постоял 5 мин,вспомнил мать,поматерился, ключом вжик, и Федр опять ожил, развернулся и поехал домой.при въезде во двор опять таже картина. :smile206:
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:46
Какие 2 струйки? :shock: Ты чё там наколхозил?В первую камеру только ОДИН распылитель ставить!!! Купи от Нивовского Солекса с одним клювом и поставь.Или убери второй во вторую камеру!
И ещё:запомните-при нажатии на рычаг ускорителя мало просто струйки!Самое важное чтоб эта струйка при однократном нажатии на рычаг была плотной и длительностью не мене 2 секунд!,а не просто брызнуть!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:59
ну струйка струицца секунды 3 не меньше, а вот второй распилитель :oops: надо убрать.
спс Гитарист
была таврия 92 г.в
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 23:52
вообщем отчитаюсь..по проделанной работе....с помощью сверел отрегулировал я пусковое устроиство... потом по инструкции подкрутил иглу... и обратно на оборотик после закусывания...завожу колбасит..ладно выврорачиваю свечи чищу ставлю завожу красота..прогрел газуется не троит...... свечу вывораичваю светлая без сажи..как после чистки....ладно пока ковыряюсь с мотором печки прошло часа четыре завожу....началось троение свечу первую выкрутил черненькая опять стала..прогрел...троения прекратились...газуется легко.... выворчиваю свечку и она получистая от электрода начала самоочищаться.....
видать что то с пусковым устроиством.... его можно как то подзаглушить...т.к я снимал фигню та куда шланги идут..и руками крутил подсос..при подсосе движок захлебывается работает неустоичиво может есть способ его отрубить..регулировать я его уже замучился..
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 18:46
yrik2002
Без пускового никак!
У тебя проблема именно в нём.Переливает на холодную.Только настраивать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 23:03
сегодня поставил дугое пусковое..тоже его регулировал по книжке все как надо... тоже переливает...я ужи незнаю что делать..попробовать заклинить его.....машина для летеней эксплуатации да и то в основном на газу....это я решил карб настроить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 3:01
Насчёт чудо-свечки ИКС-1:
Купил себе такую месяца 3 назад - случайно в магазине нашёл. Стоила 410 рублей. В инструкции стояла дата изготовления 2007 год - их ещё делают до сих пор.
В мой OHV вкручивается как родная, в жигулятор - тоже(ну, естественно, для него она и есть родная... :)).
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:38
У меня тоже на холодную пусковое подает слишком богатую смесь, пытался регулировать, но все напрасно. Мне кажется, мы от таких машин слишком много хотим, с некоторыми дифектоми приходится мириться. И по поводу этих карбов народ поделился на 2 лагеря, один из которых говорит, что при умелом подходе типа...., но расход 8-9литров это фантастика, на мой взгляд. PS. Никого не хотел обидеть)))
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
