Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:07
Привет всем!
Собираюсь поменять тосол.Нужно ли промывать систему охлаждения?Если да,то поделитесь опытом,как и чем это сделать?
Спасибо! ::doh::
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:10
Я в свое время поменял просто, ничего не мыл.
Но потом товарищу другую машину мыли, и я пожалел, что сам не мыл.
Лучше б мыл.
В Хайнесе неплохо все описано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 22:41
Может,подскажешь ссылку,где можно это почитать?Книжки,к сожалению,у меня нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 22:53
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
Там конечно не Хайнес, но вполне сносная книжка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:54
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:16
и лучше просто промывать прогоняя через систему большое количество воды. использовать "злые" хим.присадки для очистки не рекомендовал бы, т.к. на старых машинах они часто разъедают тонкий металл(например в радиаторе печки) - после чего система - как дуршлаг=)
Ford Escort mk5 RS2000
Были:
Ford Sierra TD 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:20
+1
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:52
+1, если всё нормально греет - нечего химией мыть.
Присадка металл печки врядли съест, а вот "присадку-заделку трещин", которую предхоз заливал, из щелей повымывает на ура.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:34
Я не мыл. Внутри вроде особо и нет грязи , т.к. на воде не ездил.
Просто продул воздухом.
А вот снаружи радиатор снять и помыть - никогда не помешает.
Комментарий к файлу: Чистый и грязный.
30652542.jpg [ 129.55 КБ | Просмотров: 16507 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:02
На фото - до и после промывки? И в чём чувствуеся разница после мытья радиатора? Меньше греется?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:12
на фотке скорее старый и новый...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:34
Мое мнение такое.
Если сейчас тосол в бачке - черный, грязный и непонятный - мыть. Я б лимонной кислоты нафигачил и хорошо промыл.
Если в бачке - чистый тосол - просто заменить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:39
А чем мыл то ? ::thinking::
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 17:17
Если радиатор снаружи был с 1см грязи, но зимой машина не кипела, летом начала греться, заметил и промыл его снаружи.
На данный момент с наружи он чистый.
Может из-за сильного загрязнения радиатора снаружи закоксоваться жидкость внутри?
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:44
На фото новый радиатор и годовалый.
С чистым радиаторм вентилятор включается гораздо реже.
