Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:08
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:50
liga88 писал(а):
Подскажите а какой диаметр отверстий ? И есть ли на маленьких отверстиях резьба ?
Диаметр должен совпадать с диаметром камер,не должно быть ступенек.А крепёжные отверстия без резьбы под потайной винт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:51
Как видно из чертежа - резьбы там не показано.
продано
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:09
А какого диаметра крепёжные отверстия ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:13
ёмоё! Ровно такие как на коллекторе вебера.Только на 0,1 мм больше шпильки или винта.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 22:58
Диаметр отверстий (которые ближе к воздушным окнам) должны быть 6мм. т.к. резьба в коллекторе под болты 6мм. А диаметр отверстий (которые ближе к краю) были просверлены сверлом 5мм и пройдены метчиком для резьбы 6мм (советую, большего диаметра, болты не ставить). Это нужно для того, чтоб болты торчащие на верх не прокручивались. Если этого не сделать то намучаешься при установке!
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 23:49
Если кому надо, могу сделать поставку! Могу установить карб и отрегулировать :)
MB e124
Последний раз редактировалось Дмитрий Андреевич Пт мар 27, 2009 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:06
А эту проставку можно делать из другого металла? Аллюминий не могу найти :-(
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:09
Текстолит тебя спасёт!
