Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор Ford Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:10
переливает он чета дуром у меня.....свечи чернющие....
вообщем стаскал домой я его разобрал по винтику почистил и собрал особенно никаких нюансов не нашел.....т.к машина с ГБо..есть клапан перекрывающий бензин.... так вот закрываю я этот клапан..и через некоторое время обороты поднимаются пердение пропадает...и нормально движок взвинчивается и газует через некоторе время глохнет...может кто скажет в чем дело в карбе..а может в сепараторе...а может есть радикальные способ ремонта а???мне кажется вот дело в уровне..топлива..,но скачав инструкцию по нему прочел уровень не регулируется...
менять его не хотелось бы на вебер или вазовский..т.к есть проставка под ГБО....и на ГБО все работает изумительно..
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:15
Я не понял.У тебя на 2х литровой Сьере однокамерный ВВ стоит? :shock:
Сливай его нах.Ничего хорошего от его ремонта не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 2:38
на свое усмотрение
Мембраны все в порядке? Смотри регулировку иглы (только аккуратно :)) и проверь систему быстрых холостых (а-ля подсос), особенно если автомат, без троса подсоса. А больше там ничего и нет, он простой до безобразия :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:52
нет на сиерре 1.6, такой карб еще на эскорты ставился....
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:56
NuClon писал(а):
мембраны все в порядке... по поводу запорной иглы я в мануле почитал и там написано что ничего не регулируется...может плохой мануал....???
да автомат с тосольными шлангами..я его отключал...т.е руками крутил туда сюда за тягу внутри...если ваще закрыть..то захлебывается..и глохнет..и плескается бензином вверх при снятом воздухане..
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:45
Почитай тут
http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:43
на свое усмотрение
Игла не запорная, а которая на "челюсти", плескаться бензом должен - это ускорительный насос работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 17:02
Михаил22 писал(а):
спасиб познавательна особено вторая часть..
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:40
да тоже меня достал этот вв...винтом качества уже ничего не настраиваеться, свечи черные в бархате,чистил, промывал,ничего не помогает :-( и.....
поставил я себе солекс :P .купил ремкомплектик на 1.3, сделал переходник,одну камеру заглушил и этот шпиндик, которий струйку бензы подает,акуратненько выкрутил в первую камеру.все газоотводные трубки заглушил,которые идут до колектора,и для отвода картерных газов что в солексе. поначалу машина озверела просто,не мог нарадоваться,но тут как всегда беда...
в воскресенье еду с женой и ребенком вечером,темно, и тут ни с того ни с сего обороты падают, машина глохнет,как будто бензин кончился. я под капот..центральный провод поменял...нет,все провода подергал немного,завожу..нет.искра есть,свеча сухая.постояли 5 минут, вжик и машина завелась.
сейчас работает через раз.холодная-хорошо,немного нагреется и тупо останавливается.читал вчера вечером и ничего подобного не нашел здесь на форуме, может кто-то что-то знает?помогите советом.
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 0:04
99% заклинило подсос во вкл. состоянии.
Кстати вопрос ко всем. С настройкой системы ХХ все элементарно, а вот как судить о правильности установки главной дозирующей иглы "клюва"? Газоанализатора нет, свеча ИКС-1 есть, но она не позволяет проверить на высоких оборотах. Есть подозрение, что карб мой стал немного беднить - иногда появляется детонация, хотя зажигание я не трогал и бензин один и тот же заливал.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 1:38
а где свечой икс разжились а???
можно поподробне а??
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 1:43
Свечу дал знакомый.
А что именно интересует? Я вообще руководствовался той самой статьёй по ссылке, так что что-то оригинальное вряд ли скажу...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:26
просто я про эту свечу первый раз слышу.......завтра постараюсь по вдумчивей прочесть..
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:17
Подправил заголовок.
Это в совецкие времена был такой приборчик - Индикатор Качества Смеси. Сокращённо - ИКС-1 .
Представлял из себя свечу с стеклянным окошком внутри + трубка с зеркалом. Позволял видеть цвет пламени в цилиндре во время работы на ХХ .
Крутишь винты - и видишь как меняется смесь. Желтое пламя-богатая смесь, голубое - бедная.
Вот нашёл картинку:
http://autoel.narod.ru/iks.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:13
да нет .подсос работает нормально.просто карбу уже 25 лет, там еще предхоз кулупал что-то, по жиклерах видно...как ведро...
а с солексом что? я никак не пойму.думал ускорительний, поменял мембрану, в оно все тоже, холодная норма, немного нагреется и все.может это бензонасос?просто провал какой-то.искра есть.как проверить бензонасос?
была таврия 92 г.в
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
