Текущее время: Вт дек 02, 2025 3:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 20:50
у меня такая проблемка с ц\з. от пульта сигнализации закр.\открыв. только 2 двери. водит. и правая пасажирская задняя. крест- на крест получается. 2 работают, 2 нет. хотя иногда бывает и передняя пассажирская закрывается (очень-очень редко), но не открывается 100% с пульта, только изнутри. в чем может быть причина..??
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 0:02
OHV гуру
Привет!У меня подобная беда была.В схеме видно что кроме (+)и(-)все активаторы соеденены ещё двумя проводами.По этим проводам даётся команда от одного из передних активаторов к остальным, о закрытии или открытии дверей.У меня один из этих проводов был в обрыве.Я кинул провод (перемычку) вырезав старый,между активаторами,и всё заработало.Возьми тестор и прозвани эти провода . А также проверь есть ли (+)и (-) питание,на всех 4-активаторах.Я сымал обшивку дверей.Провод пришлось протаскивать под кавролином и утеплителем,от одной двери к другой.Также в каждом активаторе стоит по два диода,которые могут накрыться.Если с проводкой всё нормально,разбирай активаторы проверяй диоды,двигатель,а текже пружинки на подвижных контактах. Чесно говаря занятие нудное.Я два дня только обрыв искал.Зато теперь как пять пальцев знаю работу активатора,и схему подсоединения их между собой.Удачи!!!
Комментарий к файлу: Тестером позвани от одного активатора к другому эти провода.
sh13у.JPG [ 129.58 КБ | Просмотров: 13072 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 14:21
Андрей06 пасибо большое, гляну на досуге!!! :D
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 20:16
[Если с электрикой дружишь - снять обшивку с водительской двери и посмотреть,...
Вопрос в следующем: КАК снимается обшивка? Я тут раз почитал по поводу подрулевого, когда проблемы были, как его разобрать, и не собрал потом, потому как всё в кратце описано, пришлось новый блок рычагов покупать. А теперь проблемма с ЦЗ, смазать всю систему открывания двери треба, а обшивку боюсь снимать, вдруг что опять сломаю. Почитал об этом, что мол ручку стеклоподъёмника, потом болты по периметру, потом низ отогнуть и вверх поднять. А как на счёт рычага? Он ведь тоже полагаю должен сниматься перед тем как снять саму обшивку? Или он вместе с ней снимается? И какой там механизм?
Спасибо всем кто ответит!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 20:29
OHV гуру
Привет.Зайди сюда:http://ford-escort.5go.ru/html/13_9_2.htmЕдинственное у тебя ручка подъёма стекла не винтом прикручена а со стопором внутри,как у жигулей.Чтоб её снять.Надо вставить кусок тряпки между обшивкой и ручкой и прокрутить тряпку стопор выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 4:55
Fenyx писал(а):
Проверяем цепь, всё просто: замки запаралелены, в нутрь встроены концевики контроля закрытия, открытия, если один из них не закрылся то второй закроется и снова откроется.....
у меня на днях все замки минут десять наверное открывались-закрывались-открывались-закрывались в непрерывном режиме. помогло только отключение аккумулятора. было впервые и больше не повторялось (.. надеюсь и не повториться....)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:31
alexey ya писал(а):
Спасибо.Займусь этим в ближайшее же свободное время.Скорее там тросик заклинивает,т.к. не срабатывает замок когда на солнце попекётся.
У меня такая-же лабуда. Снял обшивку дверей, смазал WD-40 все механизмы, (а заедало не по детски), теперь всё гладко кроме одного: почему-то при закрытии из салона со стороны водителя замок закрывает и сразу открывает, а с пасажирской стороны из салона закрывает хорошо. И если с пасажирской стороны открывать ключём, то то-же самое - открыл и закрыл, вжик-вжик, вжик-вжик, пока дверь не откроешь и водительскую дверь за рычаг не потянешь. Но при снятом рычаге со стороны пасажира замок работает, тросик без рычага ходит прекрасно. Неужели в рычаге дело?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:42
Надо разбираться с концевиками. Должны быть в одном положении - и у водителя, и у пассажира.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:36
OHV гуру
Смотри в этой теме чуть выше схему.Надо тебе прозвонить от одного активатора до другого эти два провода.Или кинь перемычку от одной двери к другой.Где то обрыв или плохой контакт.Если не поможет разбирай активатор и проверяй внутри контакты,может окислились.У меня пока предохранитель не вытащишь активаторы работали не переставая открывая и закрывая двери,из за этих двух проводков(обрыв был в одном)Да и ещё предохранитель на центральные замки находиться не где все предохранители в куче,а сверху блока со стороны где реле вставлены.Он там один посередине не перепутаешь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:51
Помогите разобраться с ЦЗ на Эскорт 98 года :crowd:
Прочитал всю тему, но нужное не нашел.
С пульта двери закрываются и сразу открываются.
Изнутри - если попытаться закрыть водительскую дверь, то срабатывает моторчик только водительское двери (дверь закрывается и сразу открывается).
Если же закрыть изнутри пассажирскую дверь, то срабатывают все моторчики, кроме водительской двери (так же запираются, но сразу отпираются).
У меня есть мысль, что где-то в двери контакт какой окислился, так как на выходных солнце пригрело и "высушило" весь салон, так что даже постоянно мокроватый коврик высох :oops: Но если же не это, то где еще трабл искать (буду разбирать на выходных) :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:45
Проблема в водительской двери. Снимай обшивку, проверяй все провода и электропривод замка.
Если замки сразу выщелкиваются - значит проблема в приводах.
Не знаю как ты там "прочитал всю тему" и почему "нужное не нашел" - это самое нужное обсуждается именно на этой же странице. :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 14:53
::thinking:: Тут написано про эскорт 93 года, а в теме вообще про цвета проводов для эскортов до 95 года. А уменя - 98 год.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:51
И чего? Ты думаешь что касательно этого узла есть принципиальная большая разница?
Провода везде одинаковые, какого бы года и цвета они не были.
А индикация ошибок\неисправностей - и подавно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:59
OHV гуру
+1 По токому принципу я у себя неисправность искал.
Берёшь тестер и прозваниваешь всё что описано выше.Конкретную неисправность или оборванный провод тебе здесь не кто не подскажет,не видя твоей машины.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:42
Начал разбирать дверь, а там всего так нашпиговано, что даже не стал дальше разбирать, к тому же не было тестера ... Просто отключил эту дверь.
Дома еще Hayes полистал и нашел там таки схему ЦЗ. Вроде все понятно, но судя по всему (я в ремонте чайник и если спешу, то могу многое напороть) мне это как минимум на день работы. Так что буду летом на даче разбирать. Да и вот только на прошлой недели прикупил тестер.
