Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:02
Брал Раст-стоп на Салова в прошлом году, последний раз осенью. Аэрозоль (400гр) стоил около 400р, банка 1л - около 500р. Сейчас, думаю, дороже.
Но, честно скажу, не очень-то оправдал он мои ожидания. Да, с ним ржавеет меньше, но все равно ржавеет. Особенно если под воздействием соли. + для мест, находящихся под воздействием потока из-под колес вообще слабо эффективен - быстро смывается.
Мой пример: порог пошел мелкими сквозными дырочками (как будто мелкой дробью :) ). Отпескоструил, потом шпатлевка, сверху меркасол для днища, потом, после недельного высыхания - распылил в порог РС А (для скрытых полостей) и обильно РС Б (для днища) поверх Меркасола (все по технологии РС). И вот, после зимы неистребимая ржавчина все-таки повылазила в местах моей "деятельности". Понимаю, что делал не профессионально, но ставка была на РС, на обещания "проникнуть в любую микротрещину и предотвратить коррозию". Он-то может и проник, но...
Еще момент: у меня в верху порога осенью был вкручен саморез (такой, который для подкрылков). Т.е. соляной туман и влага добирались без проблем. Шляпка самореза вместе с порогом была обильно покрыта РС. Так вот, она к концу зимы значительно соржавела. Наводит на размышления: то ли антикор "паленый", то ли ингибиторы в РС к весне закончились :).
Из опыта, если антикорить днище по уже имеющемся антикору, то лучше РС А (более жидкий и проникает лучше), а РС Б дополнительно пройтись по "зонам риска" типа пороги, юбка и т.д.
Дочитавшим пост до конца риспект :)
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 19:51
snowdon спасибо, что поделился опытом)
Наверно лучше адской смеси нигрол+отработка+... - ничего не придумали)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 0:49
OHV гуру
Советую всем попробать смесь 50% пушечного сала и 50% отработки.Делается она так: пуш сало ратапливаем на электрической плитке и добовляем отработку.Чтобы при остывании получилась получилась густота примерно как у солидола.Эту смесь если разбавить бензином,то можно проливать все полости(пороги,лонжероны,арки) с помощью промывочного пистолета.Излишки в жаркую погоду летом вытекут.Также смесь хорошо наноситься кистью.Проверено на моём бывшем "Москвиче 2140" 1984г. до сих пор ездит у другого хозяина и корозии не заметно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:50
А если те самые пороги пролить данной смесью, а потом надо будет что-то подварить, что будет ? :smile70:
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 14:51
OHV гуру
Да варить потом будет проблемотично.Так ты сначало завари что надо а потом уже проливай пуш салом.Один раз пролил и забыл про корозию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 19:52
Уже обсуждалось вроде, но хотелось бы найти свое решение.
После зимовки не в самом сухом гараже днище местами и недавноотремонтированные пороги пошли небольшой ржавчиной. Вроже ничего серьезного, но ее много. Хотя ее очистить, прогрунтовать, покрыть антигравием и сверху уязвимые места пройтись вышеописанным составом (пушсало + отработка). Правильны ли мои мысли?
А конкретные вопросы следующие:
1. Чем лучше очистить ржавчину? Серьезная механическая обработка не всегда оправдана, а наждачкой все не сотрешь. Нужен преобразователь, но говорят на основе ортофосфорной кислоты опасно. Думаю взять нечто вроде цинкаря и пройти все пару раз, потом стереть.
2. Какой грунт посоветуете? Здесь писали про "кислый". Оправдано? Марки?
3. Я думаю, буду прав, если антигравий сверху покрою пушсалом особенно на углах и в полостях?
4. В прошлом году пролил пороги аэрозольным мовилем. Есть смысл залить в пороге немного вышеописанной смеси?
Был: Ford Escort V Turnier CVH 1.4 Mono
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:14
1 только серьезня механическая обработка и оправдана!!! А иначе толку? вся твоя краска через год поднимится на новом пушистом и цветущем слое ржавчины... Ортофосфарная кислота как и большинство кислот является хорошим катализатором для разлогания металла, а смыть ее ой как сложно уж поверь.
2 Кислотным имеет смысл положить только на большие, открытые учаски метала, а так пустая трата денег. Грунт бери автомобильнный филер не промахнешся. (И настоятельно ререкомендую только двухкомпонентный!) производителей куча выделю пару: Roberlo, PPG
первый подешевле, а по качеству схожи.
3 НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ не прав и даже сосем!!! на грунт ложат "сухой", "окрашиваеммый" антигравий, минут сорок он сохнет, после чего он красится краской, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! иначе он как губка втянет в себя влагу. когда краска высохнет сей бутерброт покрывается жировым антигравием вот теперь можно кататся. Технология стандартная и самая правильная.
4 Лишним не будет точно. Технология дешевая и саммая эфективная из всего что я видел до сих пор
Фиат машина-это жесть!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:30
Сейчас: Opel Astra
Последний раз редактировалось KeeT Пн мар 23, 2009 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:53
Читал про преобразователи ржавчины. Кто что говорит. Нужно ли смывать после применения преобразователь, в состав которого входит Фосфорная кислота? И стоит ли такой использовать?
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:41
OHV гуру
В состав преобразователя входит не Фосфорная кислота,а Ортофосфорная.Смывать или не смывать,читай в инструкции на флаконе.Смывается водой нейтрализатор ржавчины.Я лично пользовался и пользуюсь преобразователем.Брал всегда тот который не надо смывать.Меньше проблем со смывкой.И как я думаю нормальный(не левый) преобразователь не надо смывать.После смывки водой опять появиться ржавчина.А нормальный преобразователь преобразует ржавчину в такую защитную плёнку по которой после высыхания можно грунтовать и красить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:30
читай пункт первый моего предыдущего сообщения. Мож дойдет.
Народ уж извеняйте кому обещал отчет по днищу нет времени совсем ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 1:27
2 wolkarthyr
зайди на www.necroford.ru пощукай SCORPIONа он из Бреста поможет по кузовне и всякому тюнингу.
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 0:14
jup3000 писал(а):
вот нашёл в инете !!!!!!!!!!!!!!
Данная идея изготовления краскопульта из пустого баллончика принадлежит не мне. Увидав ее в действии, я неоднократно пользовался таким приспособлением.
Теперь готовим баллончик. Отступаем от верхнего края баллончика 1.5-2 см. Сверлом 2мм сверлим (АККУРАТНО!) отверстие. Освобождаем участок диаметром 2см от краски. Использовать открытый огонь нельзя! Работаем ножом и шкуркой. Не забывайте об аккуратности. После этого рассверливаем отверстие до диаметра ниппеля (~7-8 мм).
Берем в руки паяльник и облуживаем нижнюю часть ниппеля плюс металл вокруг отверстия. Вставляем ниппель в отверстие, окончательно запаиваем ниппель. Пайку выполнять аккуратно - нам нужен аккуратный герметичный шов.
После того, как пайка остыла, закручиваем золотник. Далее идут “испытания” - берем автомобильный насос, подсоединяем его к ниппелю и делаем 2-3 качка. Опускаем баллончик в емкость с водой. Желательно, чтобы можно было бы погрузить весь баллончик целиком (ванна, ведро, жбан, и т.п.). Смотрим. Если видны пузырьки – пайку повторяем. Если нет, продуваем баллончик.
Что потребуется:
Баллончик от старой краски.
Ниппель от старой камеры.
Острый нож, шкурка.
Паяльник, олово, паяльная кислота плюс канифоль.
Плоскогубцы.
Насос с манометром.
Дрель, набор сверл.
Порядок работы:
Освобождаем ниппель от излишков резины.
Делаем отверстие диаметром 2 мм в верхней части баллончика.
Очищаем вокруг отверстия краску.
Рассверливаем отверстие до внешнего диаметра ниппеля.
Залуживаем нижнюю часть ниппеля (вытащив предварительно золотник) и отверстие вокруг баллончика.
Припаиваем ниппель к баллончику.
Закручиваем золотник, проверяем герметичность баллончика.
Выкрутив золотник, заливаем краску.
Создаем давление.
Пользуемся.
а когда в балончике дырку делать буду он не взорвётся ? :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 0:20
Ты же стравиш весь воздух в балончике, нет конечно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:44
Млин похоже именно левая арка проблемма Эскортика,у меня похужее будет на зиму планирую ремонт,где то видел писали что арки продаются отдельно ,а сейчас не могу найти мож поможете :roll:
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
