Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: Про масло, расход и двигатель!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:12
Flyer писал(а):
Залил полусинтетику ,и расход возрос до двадцатки!!... Может это быть из-за масла?
Нет, возрасти так только из-за масла не может.
...Правда, ты и не указал , а какой расход был до замены масла.
Поиском по словам "масло" и "капиталка" найдёшь не один десяток тем про это.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:33
Автоэксперт широкого профиля
Bryking писал(а):
borter67 писал(а):
Компрессия 9-10,во всех горшках.Пробег за неделю 300-350км.Заводится в любой мороз с пол тыка,тобишь наверно не поршневая,или могу ошибаться.Или без сервиса не разберусь наверно.Подтеки только отработки масла с воздушного фильтра,там отстойник.
Если на двигателе где-нибудь видна капля масла (хоть и не капает), то расход 1л на 1000 обеспечен.
А уж если картерные газы есть, да сальник плохой то и более может быть.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:41
Спасибо утешили! Картерные газы образуют в отстойнике бяку,это худо? Когда должна загораться лампочка масла в салоне.Просто масла на штопоре проверочном вообще не было,а лампачка не горела.А при включении зажигания горит,потом гаснит все как положено,значит не перегорела.А вообще может быть такое что не правильно показывает проверочный штопор уровня масла?
Ford Escord-Orion.1992.CVH1.6.-105л.с EFI
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 22:37
Вообще то уровень масла рекомендуется проверять перед выездом ( можно жаже ежедневно), а не от случая к случаю когда вспомнил.
Масло надо срочно долить хотя бы до середины уровня, т.е. чтобы было между метками min и max.
А если есть сомнения в количестве масла в картере, то надо его слить полностью и залить заново нужное количество (около 3,75 л).
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 22:55
У меня такой расход был прикомпрессии по 15 в каждом (если верить сервисменам ::doh:: ). Сделал раскоксовку при смене масла. Стала меньше есть - где-то 1л на 2000. Еще до раскоксовки лампочка аварийного давления масла не загоралась при включении зажигания - думал, что перегорела, собрался менять, а сейчас снова загорается. Вот, думаю, может в датчике давления дело? Может из под него маслице сочится? Где он находится (датчик) и возможно ли такое?
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:50
SANches писал(а):
лампочка аварийного давления масла не загоралась при включении зажигания, а сейчас снова загорается.
Та же херня. Датчик пока не трогаю - жду тепла...
SANches писал(а):
Где он находится (датчик)?
На двигателе со стороны салона. Где-то по центру блока. Смотреть из ямы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:01
около десятки. Но по поводу 20, впринципе можно учитывать, что зима была. Грелся постоянно...
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 23:44
Расход подскочил в два раза? Найди моториста поближе, пускай глянет. Машинка-то не старая, на капиталку потратиться всегда успеешь. Надо отслеживать происходящее грамотно. И без истерик!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:03
Теоретически из-за его негерметичности может столько масла уходить?
