Текущее время: Вс ноя 16, 2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 18:24
ДмитрийМ писал(а):
SANches писал(а):
У меня как раз на лето литье R15 195*50 - не жалуюсь. Пожестче, конечно, чем на зимних ...
Сам на таких же езжу летом. Разница в жёсткости почти незаметна! Правда резина мягковатая - Мишлен.
Единственный минус - если надо заехать на бордюрчик, то думаю, стОит ли... А если стОит, то аккуратно.
ALex T., если интересно, вот фото:
ЗЫ: подумываю про 16-дюймовые... :cool: Есть одни на примете.
Спасибо, я то же на 15 надеюсь стать, только вот хочу чтоб клирен пабольше стал, пружины усиленные не маё, мне б занизить и диск пабольше, только вот в финансах порблема. Вот пока и подумываю на 15 стать. Ведь на ESCORT 195/50 R15 сиановится по катологу, а ну да и 55, а если диск папольше то не будет ли цеплять за что-нибудь (аргу, стабилизатор....)?
Профиль 50, самое то для наших дорог.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 0:22
ALex T., я про 195/55R15 читал только в русскоязычном мануале. В инструкции по эксплуатации (что шла с машиной) на немецком, написано 195/50R15 и ниипёт.
Может, кому интересно - оттуда же:
резина на Эскорт: 175/70R13, 175/65R14, 185/60R14, 195/50R15.
Теперь про 16-тые.
Сегодня примерял диск литьё 16 себе на перед. 7 дюймов ширина. Суппорт не цепляет, до аммортизатора ещё несколько сантиметров. Арку врядли зацепит, даже на ямах. Может быть (ещё не факт) будет тереть при полностью вывернутом руле за защиту пластмассовую, но это мелочи.
Резина планируется 205/45R16.
Как вариант, 215/40R16, но её найти почти нереально...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 0:48
Не уверен на счет практичности... но смотреться будет супер!
ИМХО 205/45 R16 - максимум ::thinking::, больше не стоит.
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 0:59
ДмитрийМ писал(а):
... вариант, 215/40R16, но её найти почти нереально...
У нас в инете есть такая резина, но цены от 4-7 тыс.руб за одну шину!
..а ещё диски нужно. А ещё запаска...?
::thinking::
Отдать 40-50 тыс.руб за новые колёса ради понтов я бы не решился.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:28
Какая запаска? :shock:
У нас всё-таки несколько дешевле. Диски + новая резина 205/45 мне обойдутся где-то в $600...700.
Почему ради понтов? Есть куча других причин. Например, устойчивость машины на трассе при внезапном проколе/разрыве покрышки на 170 км/ч...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:33
Будешь в трековых гонках участвовать?
Если нет - то с таким профилем только до первой ямы... Или диск погнёт или порвёшь боковину.
Вот тут про запаску и вспомнишь сразу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:43
:) Почему сразу в трековых гонках?
Думаю, никого не удивлю, если скажу, что дороги у нас получше, чем в РФ. Гораздо лучше. И на трассах случайных ям не бывает. Или почти не бывает. На трассе, где я частенько езжу, не встречал ещё ниразу. Крейсерская скорость 150...160. Иногда разгоняюсь до 180 (если за спидометром не слежу).
Высота профиля ненамного ниже, чем в 195/50R15, на которых я отъездил не один сезон.
Про запаску я так и не понял... :oops:
Почему не стОит?
Кстати, наружный диаметр у 205/45 на 13 мм больше(!), чем у 215/40R.
И 215/40 по диаметру ближе к "золотой середине" рекомендованной Фордом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:57
ДмитрийМ писал(а):
...отъездил не один сезон.
Про запаску я так и не понял....
Я про то, что если порвёшь/сжуёшь одно колесо, то потом трудно бывает найти такое же. Резина может кончится, или снята с производства. Поэтому желательно покупать 5 шт, а не 4.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:10
ДмитрийМ писал(а):
Почему не стОит? Кстати, наружный диаметр у 205/45 на 13 мм больше(!), чем у 215/40R.
Но по ширине-то второй вариант больше будет! А вылет останется тем же. Не будет ли колесо тереться об подкрылки, например?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:28
А какая эта золотая серидина????
А вот ещё как люди делают
17 TSW 9J стояли 225 резина... двиг был 1.8 разогнан на 154 кобылки.. тачка была облегчена... 980кг... :)
Из Новосибирска, ща в Германии живёт
А супорта супер!!!!!!
x_6ac215b6.jpg [ 40.24 КБ | Просмотров: 4690 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:20
Я исходил из наружного диаметра резины, рекомендованной заводом:
175/70R13, 575мм
175/65R14, 583мм
185/60R14, 578мм
195/50R15, 576мм
Так вот, для R16, сей диаметр:
205/45, 591мм
215/40, 578мм
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:38
Завод на последние Эскорты ставил 185/65 R 14.
(Получается нар. диаметр 596 мм)
Последний раз редактировалось Mishal Пн мар 16, 2009 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 19:18
А диски от Ford Taunus 80 Turnier мне не пойдут..?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 22:11
А какие там размеры?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 2:48
А еслиб я знал..
Ступицы там не менялись, диски стоят с "родным" размером (тот что у нас 4х108), вылетом и ЦО. А вот какие именно эти размеры и подходят ли на(мне) - вопрос...
[ Time : 0.064s | 17 Queries | GZIP : Off ]
