Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: заливает карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 17:12
парни простите за тупой вопрос, просто нет времени искать по форуму .....короче проблема:завожу машину первую минуту работает нормально потом начинает захлебоваться обороты падают,становятся прерывистыми,запах бензина ну и итд короче все то о чем тут написано....поднял воздухан и офигел ,все залито бензином,не могу понять окуда он сочиться,хочу заказать рем комплект для своего карба но не могу понять че за модель....думаю карбюраторщик все исправит.....1 вопрос в чем может быть проблема(если проблема в игле то смогу ли я сам исправить ее не прибегая к услугам карбюраторщика?).?2 вопрос че это у меня за карб(всмысле номерок можт кто знает рем комплекта с новыми прокладками итд)?3.и че за штука такая типа трубки с охлаждающей жидкостью,(нужно ли сливать жидкость что бы открутить эти трубки и снять карб?)
заранее благодарен.....
Комментарий к файлу: не подскажите?
27122008(001).jpg [ 37.04 КБ | Просмотров: 3216 ]
Комментарий к файлу: черная свеча
27122008(003).jpg [ 30.84 КБ | Просмотров: 3216 ]
Комментарий к файлу: 3
27122008(004).jpg [ 21.84 КБ | Просмотров: 3216 ]
Комментарий к файлу: 2
27122008(002).jpg [ 32.6 КБ | Просмотров: 3216 ]
Комментарий к файлу: 1
27122008.jpg [ 33.49 КБ | Просмотров: 3216 ]
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 17:56
Если не ошибаюсь,у тебя TLDМ 28/32,с автопуском. на него ремкомплект и ищи.
А что бы знать точно на фланце карба отлит или выбит его номер,протри на чисто и увидишь.
По поводу запорной иглы.Надо снять крышу,снять поплавок-игла откроется.Если она не запирается поплавком,то будет такой эффект,о котором ты пишешь.
По хорошему надо снимать карб с машины и смотреть.
А те шланги,что ты выделил и есть автопуск(тосольный подогрев пружины,открывающей воздушную заслонку при прогреве мотора)
ПС: если ты никогда не ремонтировал карб,то лучше сам не лезь!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 19:34
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Модель карба на этих Веберах выбита, как раз с той стороны, где автопуск.
Если нет желания снимать авто пуск, то можно зеркальцем подобраться.
cosa_, На ТЛДхе надо выкрутить сквозные болты (4 шт.), которые крепят карб к колектору, а потом еще три болта крышки карба. Но главное это отсоединить привод воздушной заслонки.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 0:51
разбирал мыл семерочный даазовский карб пытался настроить ибо сбил все настройки так как был ещо дибилко (первая машина) так и не смог =) положил на полку....пошел в магазине за 2 тысячи купил новый и забыл.....думаю тут система не сложнее...главное изгиб наверное поплавка не трогать =) ....
значит откручиваем трубки охлаждения.....снимаем карб....разбираем его на половинки моем....смотрим иглу клапан?.....собираем ставим новые прокладки ,новый воздушный фильтр и все пройдет?...
p.s. сегодня ковырял карб....разобрал вычистил грязищу продул простым електрическим автомобильным насосом....перевернул иглу с поплавком дую....толи держит толи нет....чють травит пока пальцем не нажать посильнее...скорее всего игла износилась ....жаль что в праздники магазины с автозапчастями не работают =(.....собрал все как было запустил свечи опять залило..все таки склоняюсь к тому что нужно поменять иглу и прокладки(а может все таки придеться гнуть поплавок)....остальное в норме...
Комментарий к файлу: разве эта деталь может износиться?
dsc00003_102_1.jpg [ 2.83 КБ | Просмотров: 3182 ]
Комментарий к файлу: не подскажете где в карбе искать этот фильтр и 2 маленькие квадратные прокладочки?
dsc00003_102_.jpg [ 5.16 КБ | Просмотров: 3182 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:17
оно?
0011.jpg [ 65.97 КБ | Просмотров: 3172 ]
002.jpg [ 23.09 КБ | Просмотров: 3173 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 23:06
Митяй писал(а):
оно?
ага пока ковырял все уже понял...спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 15:10
а летом были такие приколы? или как тока зима начялась? короче воздух тхолодный прёт те в карб и игла зависает. сделай себе горячий воздух с коллектора! и не просто гофру ставилть, а так, чтоб клапан открывался на вп патрубке воздухана!
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:33
Игорь, а что значит:"...игла зависает?..". У меня как раз вышеописанная хрень с холодным запуском, и как раз отсутствует воздухозаборник. К карбюраторщикам обращался, что-то подкрутили, снизили расход топлива, а хрень не прошла. С чего посоветуешь начать : чистить карб или установить воздухозаборник с клапаном?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:11
значит так: в начяле проверь - клапан при работающем двигле открывается для подачи гор воздуха? если нет, то бери разряжение от впускного коллектора и ставь трубку напрямую чтоб клапан был всегда открыт, далее поставь гофру и наслаждайся
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:11
Это понятно...Только тогда для начала нужно мне будет воздухозаборник с клапаном найти.Новый продается только целиком в сборе с возд.фильтром(более 4000руб), на разборках в Питере для моей модели не нашел.Не подскажете, может есть какие-нибудь варианты замены?Или на каких разборках может быть в наличии?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:46
Последний раз редактировалось cosa_ Вс мар 29, 2009 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:55
Гетц вместо Солекса? ::thinking::
Оригинально :lol:
