Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 4:08
Добавил картинку. Извеняюсь, перепутал, пальцем зажимал отверстие под электроклапан, который выкрутил. Бензин давил через отверстие "1". Остальное по тексту выше.
Комментарий к файлу: Схема ХХ Вебер TLDM
ХХ Вебер.jpg [ 65.22 КБ | Просмотров: 4841 ]
Ford Escort 1.3 CL, HCS, 1997г.в.
6 месяцев в ремонте, побежден окончательно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:43
Кстати не стоит с усердием стремится к тому, чтобы струя бензина с распылителя точно попадала между стенкой диффузора и краем заслонки. Оно хорошо, если было бы так, но на деле когда двигатель работает под действием скорости всасывания воздуха струя отклоняется ниже чем мы её настраивали. На своём карбюраторе я сделал так, что на неработающем движке струя попадает как раз на стенку диффузора чуть выше дросселя, но зато когда мотор работает распыл идёт как раз туда куда хотелось, это легко проверить при снятом фильтре.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 0:20
Полностью согласен с предыдущим оратором, сам проверял, при том разряжении, что создается в первичной камере, напрвление струйки рояли не играет, затянет с любого угла. У меня ж провал пропал, хотя гусака не менял - дует в стенку. Я думаю, что и смесь качественней создается в этом случае, но это мое мнение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 2:32
тогда почему же счастливые заменятели гусаков все как один разницу ощутили?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 2:36
Интересно, а как с расходом бензина?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 0:40
По расходу, сейчас он меньше чем до переделки распылителя, но раньше он распылял непойми куда и тоненькой струйкой, приходилось чтобы как то поехать, активно педалировать.
Терпеть я долго это не стал, и соорудил то что сейчас есть, разгон стал даже слегка нервным чуть не газок она сразу прыгает.
Летом мерил расход (правда я лью 92-й бензин на "лукойле") получилось: город 9,5-10, трасса примерно 7,5 . Но у меня 1,6 CVH, и кузов универсал не из лёгких.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 21:40
Тоесть лучше купить парспылитель от Нивы???
Он отдельно продается?
Если пролохо прогрета и нажать немного газку то вообще беда-машинка глохнет(
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:09
в том году еще поставил солексовскую писалку. Сначала оба носика направил в камеру, но был явный перелив - аж черный дым валил при перегазовке. Потом оставил только длинный носик (0.4, родной - 0,35 вроде) - закруглил вокруг диффузора, а малый заглушил, и проездил так, радуясь, до недавнего времени: засорился носик - предположительно, частичками резинового шланчика, который я заюзал в качестве уплотнителя. Помыл досканально весь карб, поставил родную писалку (она у меня та, что дует под углом в стенку диффузора), и стало нормально.
Хотя, конечно, с солексовской писалкой было чуть веселее, все-таки обогащение быстрее идет когда дует строго вниз, ни за что не задевая.
Нужно что-то другое использовать в качестве уплотнителя: даже бензостойкие трубочки в этой среде теряют упругость, и при работе уск.насоса бенз просачивается из колодца носика, а это и лишний утекающий не по месту бенз, и потеря давления непосредственно в распылителе. В планах напаять на стержень солексовской писалки какой-нить медный ободок и уплотнить по внешнему диаметру всё это дело резиновым колечком, как у родной писалки. Не хочется отказываться от солексовской, с ней реально повеселее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:23
Скажи плз как этот распылитель снимается?
Попытаюсь прочистить на выходных?
А от солекса там 2 трубки идет?Че этот распылитель стоит?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:30
да как снимается... выдергивается вверх пассатижами.
От солекса две трубки, но это восьмерошный солекс. С одной трубочкой - нивовский. СтОит литра три бензуса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:41
А от нивы встанет в гнездо или придется подгонять с пом сверла?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 0:11
OHV гуру
Читай внимательнее всю эту тему.И не будет глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 16:10
Доброго времени суток.Сегодня встал пораньше и решил попоробывать сделать распылитель.Сразу скажу что я в них(карбах) не особо шарю)Вообщем завел,прогрел снял крыщку воздухана и передо мной карбюратор в полной своей красе.
ПОДЕЛИТЕСЬ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
С чего начинать разбирание?
еще я видео записал и на ютуб выложил посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=sgbFtDvfLA0
Спасибо!
Комментарий к файлу: Сфотал на всякий случай
P3111664.JPG [45.66 КБ]
Комментарий к файлу: Еще иногда при нажатии резко газа в пол идет взрыв из 2ух камер.Почти в лицо попало)Что это значит?
P3111671.JPG [115.29 КБ]
Комментарий к файлу: Что это такое?
P3111639.JPG [109.58 КБ]
Комментарий к файлу: Качество плохое.Но я попытался сфотать струю в первой камере.При резком нажатии на газ она не сразу появляется.Сначала машина дергается и пыхтить а потом набирает обороты.Вроде струя бьет не туда...куда надо
Комментарий к файлу: Выглядет он примерно вот так.
Сразу вопрос чтобы добаться до распылителя какие болты надо отвинчивать?Если чесно страшно снимать т.к никогда этого не делал и боююсь сделать еще хуже.
P3111652.JPG [91.76 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 19:48
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Красным отмечены сквозные болты через весь карбюратор, которые крепят карб к коллектору.
Синим болты, скрепляющие верхнюю и нижнюю часть карба (их вроде бы три, но не помню).
Так что, чтобы добраться до распылителя придется откручивать все.
P3111652.JPG [95.4 КБ]
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 20:07
Боюсь что раскручу и хана.Если аккуратно снять разные жиклеры и тд. не попадают???
[ Time : 0.061s | 17 Queries | GZIP : Off ]
