Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:28
Народ помогите плиз, у меня Форд Эскорт 1,8ТД декабрь 1997года, проблема в том, что с ключа стартер не работает, на прямую крутит но не заводится так как топлива не подаётся на форсунки (зажигание включено), походу на клапан насоса не подаётся напряжение, мож проблема в контактной группе, если да то как до неё добраться, как всё это проверить, и подскажите где на насосе электромагнитный клапан я что то не могу понять и ещё может у кого есть электра схемы на форд эскорт 1,8ТД 1997-1998 а то 4 книги пересмотрел схемы не катят под мою, даже предохранители на крышке не совпадают заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:41
полюбому тебе надо смотреть контактную группу замка! находится она с противоположной стороны от ключного отверстия! :lol: под облицовкой рулевой колонки! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:49
А помойму, дело в иммобилайзере. Если он есть конечно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:51
как выгледит кантактная группа, как её снять? :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:53
иммобилайзер есть но он у меня всё время моргал, я завёл машину она 5 мин работала потом заглохла и всё :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:54
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:00
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Небольшая просьба: максимально заполните свой профиль, особенно город.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:35
сними обшивку с рулевой колонки (пару-тройку винтиков открутить) и увидишь круглую фигульку,к которой припаяны провода (по идее красный,черный,сине-черный,желтый и желто-красный потоньше остальных), от рулевой колонки отделяется легко(находишь две маненькие дирочки, а в них маненькие винтики),открутил и снял группу. Далее на проводах есть разъём, разъединил и группа у тебя в руках! Могу в чём-то ошибаться, так как у нас с тобой разные модели!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:37
судя по всему что-то отвалилось из электрики, врядли иммобилайзер тут при делах!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:19
Дык иммобилайзер погаснуть должон, мигает он только если ключ без чипа, пока с чипом общается, он просто горит (я про свой, как других не проверял, но думаю аналогично). Если ключ не менял - отломана антенна на замке скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:49
кантактная группа какого она размера в сантиметрах, круглая квардатная чтобы знать хоть как выглядит, и если она неисправна это будет видно визуально
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:52
эта лампочка у меня постоянно моргала и машина заводилась, а чё мигает незнаю, ключ радной
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:39
группа круглая, сантима 4,5 в диаметре и толщиной 1,5-2 см. Её ни с чем не спутаешь!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:48
Я думал, он только сейчас замигал. Тогда смотри картинку - деталька 15 или 16.
Key.gif [ 70.73 КБ | Просмотров: 6337 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:52
не, именно 15! 16 - это личинка замка зажигания!
