Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: глюки тахометра
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 15:19
в последнее время стал замечать что при включении вентилятора печки или же габаритов с ближним светом тахометр начинает показывать (при движении) оборобы на 1000-1500 больше чем при выключенном вентиляторе и габаритов.
ладнобы если этот глюк не отражался на скорости езды!!! так ведь он не дает машинке показывать все на что она способна.
так например при выключенном вентиляторе и габаритами она разгоняется до 150 спокойно, а при влкюченных не больше 120 дальше тахометр начинает зашкаливать и машина больше етого не едет.
двигатель CVH 1,6 карб.
что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: глюки тахометра
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 16:19
ясно что может быть генератор - мерь напругу в обоих случаях
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 17:18
замеры напряжения таковы:
при выключенном вентиляторе и габаритах - 13,7 в.
при включенном вентиляторе и габаритах - 13,3 в.
при движении и на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 18:01
гм... мало конечно - генератор делать надо однозначно и без вопросов, но вот что пониженная напруга может давать такой эффект утверждать не берусь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:47
Смотри потерю напряжения на мозгах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 10:00
а как ее там смотреть.
тоесть куда подключаться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 1:00
продолжение данной проблемы....
иногда бывает так что при всех выключенных энерго потребителях показания тахометра возростают и машина следовательно перестает нормально ехать.
но когда в этом случае включаеш габарниты все становится на свои места!
помогите не могу так больше ездить!!!!! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 9:33
Автоэксперт широкого профиля
Раз замеры вольтажа писал, то установи его к себе на панель и см.
в этот момент показание.
Очень сильно похоже на "прошив" диодного моста в генераторе.
В результате чего происходит резкие скочки напряжения.
Т.е при нагрузке вольтаж внорме, при отсутствии таковой растет.
Даннуб проблему решили заменой генератора.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 14:19
дело в том что стоит относительно новый генератор ему всего пол года!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 14:46
Все равно попробуй промерить напряжение в момент ГЛЮКА.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:05
Была такая же проблема.Скачки тахометра, при нагрузке падали обороты.Поставь ленту(минус с акумулятора) на кузов автомобиля.
Уверен проблема исчезнет.
alexF-mini.jpg [ 5.61 КБ | Просмотров: 2165 ]
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 17:07
Вот именно! Проверь ка массу на наличие хорошего контакта, особенно на коммутаторе - сигнал на тахометр с него берется. Берешь лучше цифровой тестер, предел - Омы, - один щуп на "-" аккумулятора, другой на БОЛТ в месте крепления масс на кузове и двигателе. Должно быть не более 0.5 Ом(чем меньше, тем лучше) + сопротивление щупов тестера(проверяется замыканием щупов накоротко).
Удачи! :wink:
