Текущее время: Сб янв 10, 2026 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:25
продолжение...
Комментарий к файлу: примерно так достал обойму,
7.jpg [ 27.72 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: лезет...
5.jpg [ 26.38 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: простукиваю
5_1.jpg [ 20.86 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: ничего больше как это не придумал....
5_0.jpg [ 21.32 КБ | Просмотров: 4157 ]
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
 Заголовок сообщения: фотоотчет
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:54
достаем внутренее кольцо подшибника со ступицы
2.jpg [ 22.45 КБ | Просмотров: 4155 ]
2_0_1.jpg [ 21.15 КБ | Просмотров: 4155 ]
2_1.jpg [ 22.77 КБ | Просмотров: 4155 ]
2_2.jpg [ 18.9 КБ | Просмотров: 4155 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:57
достаем внутренее кольцо подшибника со ступицы,продолжение.
2_3.jpg [ 32.12 КБ | Просмотров: 4154 ]
2_4.jpg [ 20.31 КБ | Просмотров: 4154 ]
2_5.jpg [ 20 КБ | Просмотров: 4154 ]
2_6.jpg [ 23.54 КБ | Просмотров: 4154 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:31
То cosa_,
Про выдернутый вал ШРУСа ответил тут http://pokatili.ru/forum/sutra221968.php#221968
 Заголовок сообщения: Спасибо дружище выручил
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:50
Bryking писал(а):
То cosa_,
буду знать :-)
 Заголовок сообщения: Re: гребаный подшибник!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 13:47
cosa_ писал(а):
часть внутренней части подшибника осталась насаженой на диске...
Должно было остаться одно внутреннее полукольцо от подшипника.
Зажимаешь ступицу в тисках и аккуратно зубильцем сдвигаешь его к краю от стенки. Потом можно съёмником подцепить , хотя там посадка у Фордов не очень тугая.
Процедура не приятная...
старайся там зубилом не очень "наворочить" забоин.
В крайнем случае меняй эту ступицу. Она новая около 300 руб стоит, вроде.
Полуось на место не встала?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:39
я все уже снял спасибо за совет
вот тут написал с фотоотчетом о проделанной работе =) http://pokatili.ru/forum/ftopic10147-0-asc-15.php
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 23:47
спасибо за отчёт.
можно эту тему закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: фотоотчет о проделанной работе
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 9:54
cosa_ писал(а):
вот немного фоток ...как я менял подшибник передний ступичный...
Можешь тут выложить отдельной темой "Замена подшипника пер.ступицы" в ФАКе:
http://pokatili.ru/forum/forum37.php
Было б здорово, а то часто вопросы возникают.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:16
cosa_ писал(а):
блин неужели зубилом?выколачивали?посадочное место полюбому поцарапаешь?
Должен сказать,что иногда зубилом риски делают на посадочном месте,что бы подшипник не прокручивался на ступице.Так что в этом нет ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:58
покупаецца съемник для москвича 2141 - идеально подходит для нашинских ступиц. раз потратишься, зато потом мало того, что себе, всему городу переменяешь! :D
 Заголовок сообщения: от tsfrika
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 23:34
я менял сам только чтобы вытащить старый пришлось греть газом а запресовать можно в больших тисках не вздумай забивать кувалдой а на рычаги подходит съемнил от самары для рычагов стоит 80р
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:26
Текс.
Некоторое время ездил без проблем с подшипниками.
Летом, заметил в левом переднем подшипнике небольшой люфт. Стукнул по нему, уплотнил. Люфта не стало.
Потом где-то в декабре заметил, что этот подшипник немного шумит, если крутить вывешенное колесо.
В январе он начал шуметь и на ходу, потом гудеть.
Гудел все сильнее, вот сегодня наконец развалился. Теперь колесо болтается и противно по-железному пищит.
Теперь нужно менять, а я же собирался другие поворотные кулаки ставить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:57
Текс.
Заказал в Экзисте Hans Pries 300238 за 635,75 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:27
Сфоткай пожалуйста процесс замены :oops:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
