Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:40
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском... Форсунка...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:38
Всем доброго!
Снова вынужден искать помощи...
Проблема в следующем
При утреннем запуске очень долго приходится крутить стартёром, пока Эскортик запускается...
Причина в том, что когда стартёр начинает крутить двигатель, форсунка молчит... Можно крутить долха, но в конце-концов форсунка производит впрыск и двигатель запускается...
Почему молчит форсунка в начале запуска и как её проверить???
Подскажите ещё пожалуйста как померить сопротивление на ДТОЖ?
Включаю тестер на Омы, подключаю контакты тестера к контактам датчика... тестер молчит...
Думал обрыв в резисторе... купил новый датчик - таж фигня...
что я делаю не так?
Заранее спасибо!
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:29
на двигле (конкретно с твоим не знаком) должен стоять датчик положения коленвала может стоять еще стоять датчик вращения. Находиш их и проверяш сопротивление должно быть примерно 612-748 ом
Фиат машина-это жесть!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 3:46
Про ДТОЖ здесь http://pokatili.ru/redirect.php?url=http://euro-escort.narod.ru/injection.htm
Тестер надо включать на предел не Омы, а кОмы.
Почему уверен, что форсунка молчит? Воздушный фильтр снимал и смотрел запуск? Если да, замерил напругу на форсунке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:38
ок. гляну. спс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:40
с ДТОЖем разобрался... просто сначала за него принял датчик включения вентилятора... потом нашёл сам ДТОЖ на впускном коллекторе... проверил всё ок...
ПО форсунке да... снимал воздухан и смотрел, а товарисч крутил двигло стартёром...
форсунка срабатывает только после нескольких попыток запуска...
напругу не замерял... как замерить?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:45
Тестером в режиме вольтметра, прямо на контактах самой форсунки во время запуска двигателя. Какую напругу кажет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:06
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:58
Цоканье седла форсунки при запуске слышно?
Если да - давление в топливной магистрали при запуске какое?
Если нет - чистить форсунку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 17:47
нет не слышно... 9В - нормальная напруга для запуска форсунки?
почистить форсунку в домашних условиях мона или только в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:21
http://fiatcroma.com.ru/content.php?article.62 почитай. мне реально промыло так форсы
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:44
Мой лис ругается на эту ссылку ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:47
Ну там импульсы идут, когда форсунка работает - какая напруга?
Почистить можно, колечки новые только приготовь. Описание есть на форуме, попробуй поиском.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:11
Странно. Но сегодня, очередной раз, заметил закономерность между сырой и мокрой погодой и утреними мучениями стартёра. Когда посуше как то резвее запускается. Создаётся впечатление что дождливая погода как то влияет на мозги, причём в сторону торможения.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:27
Если массы в порядке - мозги непричем.
ВВ провода, свечи, ВВ катушка - на проверку. Утечки, одним словом, в ФАКе есть пост про ВВ провода.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 22:20
не буду создавать тему ибо по симптомам очень похоже на описанное. только вот воркарраунд другой.
началось все вчера. когда поставиленную машину на ночь попробовал днем завести (до этого вообще никаких проблем с этим не было)
стартер крутит двигатель. но не схватывает. грешил на электрику, но потом проверил свечи... а они сухие.
проверил бензонасос - качает. проверил входной в моновпрыск шланг бензиновый - качает.
позвонил знакомому,который эти машины перебирает , он посоветовал влить в блок моновпрыска немного бензина.
терять нечего, так и сделал. в итоге машина почти сразу завелась и прочихавшись заработала.
сегодня с утра все то же самое повторилось, только сразу снял воздухан и влил (безиздевательств над бензонасоом, всечами и т.п.)
а теперь вопрос. что с этим всем делать?
Мыть форсунку?
Ps: напругу не мерял на ней.
Escort 91г 1.4 инжектор-моновпрыск
