Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:33
 Заголовок сообщения: Масса заднего фонаря девятки
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 0:47
Тут такое дело...в заднем плафоне при включении поворота начинает мигать все лампочки...понятно что в проводке дело...и начинают в таких случаях на сколько я понимаю с массового провода....но вот контакты на гибком шлейфе и колодка-чистые....а куда собственно идёт массовый провод с этой колодки? тоесть где он непосредственно крепится к массе? Телега не моя, знакомый просил посмотреть помочь...не охото долго ковыряться и раскапывать половину машины, тем более-чужой :)
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 0:56
Сорри за офф, но почему-то я подумал что масса в килограммах тебе нужна...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 1:02
а сама трафаретка с дорожками нормальная в фонаре? надо бы разобрать и посмотреть, часто меняют ее
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 1:11
менена вся фара после меткого попадания audi A8 в зад...может кузовщики с проводкой намутили, но хотелось бы для начала понять куда же масса из фонаря идёт...мне это если честно интересно и для собственнго развития...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 2:38
если менена - дела хуже, вполне может по проводам надо проходиться, могу подсказать только как обеспечить победу над плавающим контактом в разъеме (частая причина неработоспособности ламп в заднем фонаре) - мой фирменный способ - берется половина (по ширине контактной площадки) спички и бритвой разрезается вдоль(!) пополам, затем эти заготовочки подсовываем под гибкий шлейф с контактами и с силой насаживаем разъем (по одной заготовке на разъем соотно) - усе, все работает (на моей авто уже почти год) - а как это (пропадающие в задних блоках контакты) выбешивает уже не одно поколение зубилистов - я-то знаю :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:29
там в жгуте есть черный провод,вот его возьми и попробуй дать на него масу :)
а так на зубиле масса крепится на одну из гаек фонаря:)и там как раз кантакта и нету....тогда вот и надо доп массу:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 2:08
Откручивается клемма со штатного места, сврлится отверстие диам. 3 мм в отбортовке верхней поперечины ( чтобы наружу не вышел саморез ), зачищается место и прикручивается саморезом. ( LI 4/2х13мм ) так гораздо надежнее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 0:03
Юра,на дату смотри :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:13
А я раньше не видел. Ну и что, не я последний это читаю. :) Проблема - то вечная..... кстати сколько я переделывал - втом мест больше траблов не было, остаётся только контакт между контактом разъёма и платой. :???:
