Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:05
на свое усмотрение
Да ставь в бэху! Гламурненько! И приборы от шохи! В самый раз! :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 13:29
Юрка,ловлю на слове :wink: Ты мне поможешь? А то там 4 руки нужно,болгарку возьми-у меня нету :lol:
Кстати:прибор от УАЗика :wink: ,не от шохи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 1:06
Ура я нашел в ближайшем магазине манометр для масла, причем за те деньги, которые хотели в "сэрвисе" взять за измерение.. (См. фото)
Только после покупки оказалось что штуцер не подходит на 1 размер! ::wall::
В общем поехал в магазин ГАЗ и купил там переходной штуцер и было мне счастье.
На холостом ходу 2, погазовать 4 бара.
Теперь думаю что делать, прошу помощи у гуру.
Стуки проявляются под нагрузкой, причём на каких оборотах ни крути, как только они стабилизируются - стуки (кляцканья) прекращаются.
Теперь меня беспокоит как мне определить, что именно распредвал убитый, а не поршневая, к примеру?
Если всё-таки распред умер, то что по-ходу (дополнительно прокладки и прочее) нужно прикупить для его замены?
Спасибо.
Комментарий к файлу: Масломер ДРУГ
DSC07277.JPG [ 37.87 КБ | Просмотров: 3815 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 2:43
OHV гуру
Стуки больше похожи на гидрики.Зайди сюда:http://pokatili.ru/forum/ftopic17945.php&highlight=%F1%F2%F3%EA%E8 а лутше полазь в "поиске" про стуки.Точнее не скажу не слышав стуки сам.Поподробнее опиши скока тысячь машина прошла,на каком бензине и масле ездишь,старый хозяин с движком чего делал и давно ли стуки начались?Если трамлёр стоит попробуй попозже зажигание выставь.Движёк сам будешь "ковырять" или в автосервис погонишь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 3:06
Предхоз ничего не делал, внутри всё с завода - никто не трогал, максимум прокладку выпускного меняли. Двигателю наверно 200 тыков (сомневаюсь что 100, хоть предхоз и уверял что мало ездили), езжу на 95-м, масло ford 5w30 полусинтетика, только перешёл на неё, раньше на 10w40 катался. Масло в фирм. магазе беру - его родственники держат, так что не палево.
Стуки начались после замены гидриков, похожи на "гидрики". Но я ещё фак покурю, спасибо за ссылку!
Трамблёра нет, стоит эл. блог (мозги для карба без шагового).
Ковырять буду сам, если распредвал менять, что-то посложнее - в сервис, т.к. гаража у меня нету.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 13:11
На ХХ-2 кг,это видимо холодный мотор?
На горячем у ЦВХ должно быть около 1 кг.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 13:15
По сстукам сюда
Но у тебя вроде клапанный стук-гидрики.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:08
Увы. Мерял на горячую. Собираюсь померить ещё раз, только теперь на холодную.
О чём говорит повышенное давление на горячую, что где-то что-то забилось?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 15:40
[quote="Guitarist"]Миш,ты прав!Если б люди чтитали ФАК,то и вопросов бы здесь не задавали :lol:
он сцуко не работает уже месяц!!!!!!!
Escort CVH 1.6 МКПП-5, Карб. VV, хетч, белый, 3-х дв.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:07
Всё работает,каждый день и час!!!
Может руки у тебя не работают? :???:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:22
...прошу без хамства!!! Руки и голова у меня в нужном напровлении работают а вот ФАК..... уже месяц пытаюсь зайти
ФАК тут, все работает http://pokatili.ru/forum/index.php?c=13
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 22:26
Возникла у меня проблема, в том что лапочка аварийного давления масла загорается на хх на горячуюю(газу чуть дать и гаснет).
Мерил давление на 2000 примерно(тахометр умер) показал 5 атмосфер при минимуме где-то в 2.8 на горячем двигателе
Лампочка раздражает - что насос умирает или датчик левый?или 3-й вариант?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 23:14
А можно точнее?Сколько на ХХ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 22:10
на хх 1.2 атмосферы (на горячую по датчику).лампа не горела
Но если поездить час загорается лампа давления.
Уровень масла в норме
С Уважением,
были:
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
