Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:41
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Линуксоиды, посоветуйте для начала какой-нить livecd на пробу :smile139: (Но лучше дистрибутив бы, не завалялось?) А то уже года два не собраться вкурить энто дело.
ЗЫ мне домой надо.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:38
rippak Осспадя, сказал бы раньше, у меня например валяются готовые сидюки Mandrake. Ставится пимерно как винда - немножко вопросов и все ставится само.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:51
Alise писал(а):
в некоторых сферах деятельности невозможно перейти на линух или фри бсд или любую другую операционку, есть производства и программы ориентированные винду, которые пишутся только для нее и не работают с другими и никаких альтернатив этому нету :( по-этому и приходится использовать винду, а в домашнем использовании новые версии линуха очень даже заменяют виндовс и работать с ними удовольствие, на новых нотах сейчас ставят линух suse, мне он понравился и вообще не было никаких затруднений в его настройках
Для запуска программ, родных Windows, в том числе игр, есть специальная прослойка, называется Wine. Вот здесь, можно посмотреть, насколько та или иная программа, для которой отсутствует альтернатива (или родная версия под Linux), успешно работает в среде Linux.
Suse это немецкий дистрибутив, который находится под крылышком корпорации Novell, которая замечена в заигрываниях с microsoft. Наверное поэтому Suse показался мне самым "виндоподобный" из дистрибутивов. Видел мельком, у коллеги.
rippak
У Яндекса есть хранилище, в котором находятся самые разнообразные дистрибутивы. Можешь выбрать по вкусу. На данный момент я бы посоветовал Ubuntu 8.10, он у меня на двух домашних десктопах установлен и на ноутбуке. Везде работает отлично.
Еще у меня лежит сейчас Asus Eeepc 901, там свой какой-то линукс изначально, но человеку не понравилось - попросили поставить что-нибудь более понятное. Буду ставить Ubuntu.
Ubuntu в переводе с какого-то африканского наречия переводится на английский как humanity, ну, человеколюбие то есть, приближенно переводя на русский. Думаю, что принцип "как вы яхту назовете так она и поплывет" здесь сработал по полной.
Еще есть какой-то, по словам разработчиков адаптированный для русскоязычных пользователей, дистрибутив Runtu. Не пробовал, поскольку везде использую англоязычные версии всего и вся.
Хотя дистрибутивов много хороших и разных, лучше попробовать несколько.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:55
Attention!
Mandrake устарел, если ставить, то Mandriva, прямой наследник Mandrake.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:10
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Wolverine, yak спасибо за комментарии.
Вань, подскажи тогда более конкретно.
1. Что мне с Яндекса лучше лить образ или дистрибутив?
2. Начну с ноута для затравки. Есть PII 233, 160RAM, Video 1(может 2)Mb, 6GB (Ну это не принципально, я думаю). Вот что сюда лучше воткнуть (просто видел дистры для разных архитектур)?
/Модераторы, отрежте данный кусок, пожалуйста в другую тему "Выбор дистрибутива Линукса"/
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:23
я, конечно, не Ваня, но, думаю, образ практичнее всмысле голой установки.
а под виртуалку и смонтировать можно.
по п2 - наверное, 32 битную брать надо.
а к Ване у меня тоже вопрос есть.
Есть ли операционки, способные маскировать содержимое разделов.
Чтобы без мастер-пароля винт годился только на форматирование, и никакой информации, может, разве, кроме куска ОС, считать было нельзя?
Последний раз редактировалось yur_capricorn Пт мар 06, 2009 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:33
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
там только два варианта я накопал при беглом взгляде x64 (не то) и i386. Что из них мое. А то я привык к x86.
Был: ВАЗик21099 '96
i386 = x86
оть ссылко http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases ... p-i386.iso
Последний раз редактировалось yur_capricorn Пт мар 06, 2009 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:35
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
yur_capricorn писал(а):
i386 = x86
Пасип. Ума не хватило погуглить :smile139:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 15:57
Я бы не ставил знак равно между x86 и i386 в общем случае, но в данном - вполне можно :)
x86 - это обозначение целого семейства процессоров, поддерживающих Intel-совместимый набор инструкций (так исторически сложилось). Ну а i386 - конкретная реализация. Есть еще i486, i586, i686. То есть если хочется высшего уровня оптимизации системы на современном процессоре, то нужно компилировать все программное обеспечение из исходных кодов с указанием архитектуры i686.
Но порой такая оптимизация даже не будет заметна на глаз.
rippak
Машинка слабенькая, поэтому я бы предложил во избежание тормозов, которые определенно будут иметь место при установке Ubuntu, поставить что-то менее требовательное к ресурсам, например Xubuntu.
Это те же яйца, только ресурсов поменьше кушают.
Если и Xubuntu будет тормозить, придется пробовать Ubuntu Lite. Сам этого зверя в руках не держал, но системные требования внушают оптимизм.
yur_capricorn
В Линукс точно есть возможность шифрования как разделов так и отдельных директорий. Разделы шифровать пробовал, так, без особой нужды, поиграться. При попытке доступа к разделу нужно будет указывать passphrase, то есть каждая загрузка машины будет сопровождаться запросом ключевой фразы.
На уровне директорий шифрование пока не смотрел, но оно тоже есть. К примеру в качестве нововведений в Ubuntu 8.10 была заявлена возможность создания такой директории, значит директории уже можно не только шифровать, но и делать это используя GUI.
За нововведениями в мире других операционных систем не слежу, но думаю, что раз в Linux можно, то и в остальных тоже, поскольку исходные коды Linux и большинства программного обеспечения под него являются открытыми.
Возможно, за исключением Windows, где предпочитают изобретать велосипед как правило, вместо совместной работы на тем или иным продуктом. Копирастия.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 18:30
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вань, а чем отличаются образы поименованные alternate и desktop?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:35
http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _5720.html
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 0:45
А сама операционка нормально работает с содержимым шифрованных разделов? Если там находятся фрагменты программ, например.
Вообще, как то не очень понятно.
Нужно ставить, разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 0:53
ну я говорила про промышленное ПО, которое нельзя установить на эмуляцию винды, не по возможности самой установки, а из-за сертификации и дальнейшей работы, эта тема нами уже давно изучалась, но увы, такое невозможно
А вообще смысл ставить линух, чтоб на нем потом эмулировать винду, те же баги полезут
а съюз виндоподобная ОС, и никаких трудностей с ней нету и работает замечательно
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:48
У Ubuntu есть два класса операционных систем: для рабочих станций (desktop edition) и серверов (server edition). А вот alternate - это вид установочного диска для версии desktop, для установки на машины с ограниченными аппаратными ресурсами. Главный критерий - количество оперативной памяти. Для установки со стандартного (не alternate) установочного диска, необходимо как минимум 384 Mb RAM (в случае Xubuntu - 192 Mb).
Дело в том, что в процессе установки в оперативную память загружается полноценная ОС, и процесс инсталляции сопровождается разными GUI-красивостями, вроде выбора часового пояса на виртуальной карте. Отсюда системные требования для установки.
Установка с alternate CD отличается тем, что использует текстовый режим и псевдографику. В остальном же - нет разницы, ну или я ее не увидел, хотя ставил как с обычного, так и с альтернативного диска много раз.
Andry писал(а):
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5720.html
Это ответ на первую часть вопроса, о точной модели. А где ответ на вторую? О том, что именно не работает out-of-the-box.
Вот тут есть запись об установке Mandriva на такой ноутбук.
Причем хочу заметить, что сделана запись была более года назад. Учитывая темпы развития Linux, если у этих итальянцев и были проблемы с установкой, то скорее всего они за этот год были решены.
Мало того, что нормально работает, она может находиться в шифрованном разделе.
