Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:04
 Заголовок сообщения: Не включаются скорости...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 11:57
Вчера заехал на заправку......а вот выехал с трудом.....на первой передаче.
Проблема - не включаются скорости при заведенном двигле. Пришлось вырубать, включать первую, заводить и ехать. сцепление не выжимается похоже до конца, при выжатом машина немного едет.
А вопрос такой - что с этим делать, что менять надо и во сколько это обычно обходится? :(
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 13:20
Похоже ведет сцеплениеп.
Проверь механизм автоматичаской натяжки троса сцепления. Он находится на самой педали, трещетка такая полумесяцем.
И сам трос чтобы нигде неперегнулся лишний раз.
А на ходу пуруключается нормально?
И еще обрати внимание на люфт на тягах переключения.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:05
Посмотри ка маслице в коробочке.
Или выжим, еси плохой, то тож такая бодяга.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:51
похоже на выжимной
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 0:03
тоже думаю может механизм, но пока не смотрел, просто оставил во дворе.
на ходу тоже не переключается. да и выключается тоже с трудом.
похоже просто сцепление не дожимает :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 0:13
похоже на выжимной
а что с выжимным?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 0:53
возможно вышел из строя :)
Вообще выжимное устройство обычно включает в себя втулку, выжимной подшипник и вилку выключения сцепления.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 4:11
Кстати, можно выезжать и со второй передачи, аккуратно только.
И с третьей можно, но тут жестоко будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:45
жестко, но зимой, на льду ничего, со второй так вообще порой проще тронуться, чем с первой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 16:14
да проблема не в том что первая не включается. ваще никакая не включается. и при выжатом сцеплении когда заводишь, начинает катиться, то есть получается что сцепление как бы не дожато, хотя педаль до конца.
посмотреть не могу пока сам, так как с работы ночью только прихожу :(
вопрос: если это не трос и не авто-механизм педали, то что возможно придется менять и во сколько это может выйти (пытаюсь определить сколько денег нужно, чтоб заново ездить на работу не пешком)?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 18:05
Первым делом посмотри трещётку в педали - такая пластиковая хрень с зубчиками. Зубчики стачиваются при резких бросаниях и недовыжим - можно починить, нужна дрель и 1 болт с гайкой, я писал рецепт, ездил 2мес, но желательно поменять на новую. в профиле посмотри мои сообщения - одно из первых.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 23:26
Посмотри- при нажатии на педаль сразу-ли начинает поворачиваться шток вилки или нет, и стоит посмотреть может переставить "лапу" привода на пару зубцов(если натяжитель уже "усё")
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 5:10
И так россказываю как было у меня тоже самое!!! Нашол помошника который нажал сципление до упора и держал в это время взял рычаг и подвинул вилку сципления на три щелчка , тем самым подтянул сципление!!!!! И всё встало на свои места. Но не переборщи а то можеш сломать вилку !!!!!!!!!!!!! Если не поможет то снимай КПП , как говориться - ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! :D Удачи!!
Форд Эскорт 1,4 моно 1991
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
