Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по Лямбде
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:02
Диагностика показала мертвую лямбду, вот сейчас терзаюсь в мыслях какую лямбду купить!
Бош под разъем - ща больше 2000р. стоит - дороговато!
можно другой неоригинал
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=67 ... d=22&sr=61 - это на мои года
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68 ... d=22&sr=61 - с 92-95 как я понимаю, они отличаются только разъемом для подключения.
Я начал читать этот пост http://pokatili.ru/forum/ftopic5324-0-asc-0.php, но на все пока не осилил.
Есть еще вариант с универсальной лямбой, перепаять разъем - это не проблема, может кто подскажет номер универсальной или по этим вариантам!
Всем спасибо за свои мысли :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:14
A b ты уверен что лямбда зонд дохлый ? У меняна диагностике показало что не работает , хотя на самом деле работал(плохой контакт) , если можеш проверь ее тестером
Ford ESCORT 1.4 моно,92 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:47
да, я еще более точно проверю, просто ща хочу узнать, что лучше покупать, если придется покупать!! А я 90% уверен что придется
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:44
Возьми бош, универсальный, перепаяй разъём.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:51
только я не совсем понимаю, какой нужна брать, 4 проводной, без серийника его тяжело найти :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:54
Вечером скину номер с коробки,купил себе бош универсальный,но он стоил 2300р. померял напряжение тестером,щас оно стало прыгать от 0,2 до 0,9. Перестало вонять бензином из трубы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:04
А на каких проводах мерить???
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:38
Там в моих ссылках есть в exist-e bosch за 2300р. уже на форд, даже 1680 вроде есть но на авто с 92-95 года, у них схема работы одинаковая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:50
А если из трубы бензом пахнет завышенный расход это неисправный лямбда зонт ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:33
У меня, когда меняли меняли прокладку между штанами и коллектором, отцепили провод на лямбде и так как время было позднее то решили присоеденить его позже. Но заметил что воняет бензином из трубы меньше и расход вроде как уменьшился, поэтому завязал проводок от зонда на трубу радиатора и решил оставить до лучших времён.
Считал состояние и подключение любды сугубо личным, интимным :smile70: делом. Но вот прочитав тему на форуме об этом зонде, призадумался.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:08
Там их 4ре,2белых это нагрев, а серый с черным это "сигнальные" но у тебя могут быть и др. Я так понимаю,что 2одинаковых это нагрев, а остальные сигнал. Я мерил между серым и черным.
По расходу,пока,не заметил,но из трубы пахло,а сейчас нет. Зонд,он,вроде,если "видит" бензин в трубе,то уменьшает его подачу.Он регулирует лучшую смесь бензина и воздуха для двигателя.А если приехать нна диагностику и она покажет что смесь переобогащена,то зонд работает и надо искать др.проблему. Я на форуме гдето вычитал,что если всегда между сигнальными проводами есть 1V,то смесь тоже переобогащена. Сигнал должен прыгать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:03
Нет, это значит богатая смесь. Отсюда и расход.
А неисправная лямбда - только одна из возможных причин этого...
Именно так.
На самом деле, он видит кислород.
Если сигнал "постоянно 1 В", то походу лямбда сдохла.
А сигнал у неё не совсем простой, и полноценно проверить её можно как минимум осциллографом. Измерение напряжения китайским цифровиком, а тем более, сопротивления, по-меньшей мере, некорректно.
Кстати, пару осциллограмм лямбды
По сабжу: я когда-то покупал универсальную без разъёма. И совсем случайно, вчера она лежала на столе в ожидании перепайки. Ради интереса, дай думаю, пробью по экзисту. Поэтому номер её сохранился (хоть сама уже вкручена куда надо).
Бош, модель LSH25. Номер по каталогу 0 258 005 133.
Странно, но по элькату она бьётся с гнездом от ТАЗ 2108...09. В принципе, неважно, но странно. В наличии на экзисте не было.
ЗЫ: неужели в Мск в каком-нить бошевском магазине нельзя купить универсальную лямбду без знания каталожных номеров?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:26
А по вариантам, что в первом посте:
может для меня другие цены высвечиваются: 265 и 280 уе :shock: :shock:
Реальная цена около $100 Бош с фордовской фишкой и около 50 Бош универсальная. По крайней мере у нас.
Точных цен не знаю, но прошлым летом можно было найти за 75-80 и 35-40 соответственно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:02
Обижаешь.тестер у меня оч дорогой-мой хлеб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:26
...и осциллогламмы пишет? :smile70:
