Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:23
 Заголовок сообщения: Проблема с вебер 28/30
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 0:56
Такая проблема..
Нет холостых!
Как только отпускаешь газ машина почти сразу глохнет.
Выкрутил клапан который со стороны двигателя печки, отверстие просто зажал пальцем и появились холостые правда не оч ровные!
Когда клапан подключаю к 12в и тихонько нажимаю на его пипку пальчиком, то она заскакивает внутрь, отключаю питание и она выходит.
в крутил обратно клапан, вроде холостые появились..
Но от чего такая проблема.. вдруг опять пропадут ::thinking::
Да, настроил смесь, выкрутив её до того пока не перестанут изменятся обороты, и выкрутив почти до конца холостой, сделав раньше зажигание, то стало норм..
А то если смесь чуть в крутить и прибавить холостых, то слышно как иногда пухает глушак ::thinking::
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 2:36
Тебе надо поменять клапан холостого хода и почистить впускной коллектор с заслонками. для очистки надо купить очиститель карбюратора , только именно карбюратора , а не инжектора
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 19:17
Проверь клапан хх, тот к которому идёт 12 В. Он должен самостоятельно работать, посмотри не искривлена ли его игла - то что двигается, или может что-то забилось и она туго ходит - нужно промыть той штукой, что советовали выше! В общем нормально, когда игла уходит резко при подаче напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 19:39
Господа,ФАК читайте,плз!
У меня уже не стоИт писать об этом ещё раз :-(
Там всё подробно описано о ХХ и смеси для карбов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:06
СПС за советы!
Вот ещё касяк.
Когда завожу машину утром, она не сразу заводится.
Сначала крутанет двигатель разик и глохнет..
Попинаю по газку и снова завожу, крутанет двиглом раза 2 или 3 и снова глохнет.
Попинаю по газку ещё, и снова завожу, крутанет теперь больше раз, пинаю по газу и глохнет..
На раз 5ый заводится, не трогую газ, ровно работает, прогревается..
Все это конечно на подсосе.
::thinking::
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:18
Порой даже и не представляешь какими ещё словами можно описать плохо настроенный "холодный пуск". :wink:
Курите ФАК господа!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:45
Курите ФАК господа!
+1000!
Всё верно :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с вебер 28/30
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 19:31
KyBbIPoK писал(а):
Такая проблема..
Нет холостых!
Привет. У меня с клапаном такая же штука. Скорее всего он у нас рабочий.Т.е. , когда вкручен в карб,то шток его перекрывает топливо,а когда ХХ- то срабатывает и шток втягивается,открывая доступ топливу.У тебя же шток- не жиклер,отверстий нет?Мне сказали, что свечи черные из-за богатой смеси, что в свою очередь является результатом большого веса поплавков. Вот хочу узнать, правда ли это.Может быть как -то компрессия уже влияет?
_____________________________________
Эскорт 87,1.4CL CVH, карб Вебер 2V,без автомата подогрева,4 мех.
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
