Текущее время: Сб ноя 15, 2025 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:33
У меня стук так и остался, похоже на стук подушки кпп или двигла, но я так и не докапался до истинны :(
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:16
Засада в том, что стук имеет место быть не всегда. Два дня назад стучало 50% времени поездки. Сегодня стукнуло пару раз и всё.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:30
У меня точно такой же глухой стук при трогании с места. Но в моём случае это люфт внутреннего ШРУСА. проверил очень просто, всё зависит от плавности отпускания педали сцепления. Если её резковато бросать - стук имеет место быть, если очень плавненько то тихо и спокойно.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:45
Почти похоже. Попытки очень плавненько трогаться действительно давали положительный результат, но опять таки не всегда. Меня и бесит более всего именно это: то есть трабл, то нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:57
Тоже самое и у меня:(
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 1:35
Самое грустное что мне сказали - лечится это заменой всех 4 ШРУСов, внутренних и наружных, на крайняк двух внутренних. И полегчает оным очень не надолго.
А вот с исчезающим и появляющимся траблом, очень согласен. Очень выводит из себя когда то есть то нет. Приблизительно месяц меня изводил шорох при ускорении в районе правого колеса. Шорох чудным образом исчезал при подъезде к малейшим ремонтным организациям и частным лицам того же профиля, и вновь возобновлялся при отдалении от них. Но через какое то время шорох(шум) приказал долго жить и самоликвидировался.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 1:51
Я вот думаю может это не шрусы, а на шлицах(или шестерни) в коробке?
Шрусы при вывернутых колесах никаких звуков не издают.
Один пыльник был порван когда машину покупал, сразу заменил.
Надеюсь в воскресенье заменю коробку и будет ясно)
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 2:05
если корзина сцепления, то должен появится нездоровый шум, если прибавить газу на выжатом сцеплении. Мне так объясняли, но может быть и иначе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 18:27
Поменял коробку стук пропал)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 19:16
Поехал на станцию, где меняли сцепление. Попросил затянуть то, что недозатянуто, ибо - стучит. Недозатянутым оказался болт подвеса КПП. Хитрый такой. До него так просто и не подлезть. Пока на стучит...
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:58
Я менял рейку с тягами,наконечики, ШРУСы. Сцепление.
Мой щелчёк пока не исчез. Наверно, где-то что то в КПП...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:31
Так, хочу сообщить, что мой стук оказался всего лишь вышедшей из строя шаровой опорой. Заменена -> стук ушел)
Microcat 2008.
[ Time : 0.058s | 15 Queries | GZIP : Off ]
