Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена гидрокомпенсаторов на Zetec
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:48
Знаю, что тем про гидрики было открыто предостаточно, но в них не поднимался вопрос о замене гидриков на двухраспредвальных движках.
Собственно ситуация. Пару тыков назад, в минусовые погоды застучал один гидр. В районе ГРМ. После 2-х минутного прогрева стук исчезал и я забивал на это обстоятельство (по совету форумчан :D ). Последнее время стук при холодном пуске стал значительно сильнее и полностью не пропадает на прогретом движке. Слышно когда проезжаешь мимо стенки ритмичное цоканье (аналогичное звуку детонации) Да и на холостом после поездки его уже слышно, правда не в салоне.
Внимание вопросы:
1. Сколь долго можно мучить движок с таким дефектом? У меня пошла 3-я тыковка.
2. Насколько сложен процесс замены гидр на двухраспредвальном двигле?
3. В предыдущих темах у многих замена гидр не приводила к снижению стука и приходилось мудрить с распредом. У Zeteca их два и вроде они не меняются - получается попадалово на всю ГБЦ?
4. Есть ли какие-то особые нюансы у Zetec, связанные с работой масляного насоса и засирания масляных каналов на подобных движках.
5. Где в Питере могут грамотно заценить степень износа расапредвалов и провести необходимый ремонт при необходимости без разводов на обязательную замену пепельницы? :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:55
-во первых мучить свое любимое корытце не нужно совсем (чревато последствиями)
-во вторых если у тя в моторе нормально масло а не эмульсия распредвалам ниче не становится, а небольшие износы вот эти компенсаторы и компесируют.
-В третих заменить можнои самому ничего сложного там нет.
-в пятых есть у меня твой движок с живыми компенсаторами (да и движка вроде жива)
Фиат машина-это жесть!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:04
Тут ещё проблема - определить какой гидрик стучит.
По этому - меняют все сразу.(16 шт.)
Тут вот есть тема с картинками по Зетеку:
http://pokatili.ru/forum/ftopic23235.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:18
Предхоз кормил минералкой. 5 тыков назад слил эту каку и залил синтетику (Castrol 5W-30 со спецификацией Ford). На ней пока и езжу. Только доливаю многонько - грамм 400 на тыковку.
Картинки замечательные. Но на улице я эту процедуру затевать не стану. По-любому погоню в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:38
А большой пробег?
Что то ты много доливаешь!
У меня на 10 тыс.км вообще можно не подливать.
Раз уж лезть в движёк, может уж заодно, поршневую поменять.
(так что компрессию замерь перед ремонтом.)
Что б не пришлось его дважды разбирать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:47
Mishal писал(а):
А большой пробег?
Везёт не всем :( Пробег 240 тык. А поршневая на Zetec идет в подбор к блоку. Блок не растачивается, так что если и менять, то только кольца - ставить номинал, да маслосъёмные...
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:51
А что ,новые поршни номинального размера нельзя найти?
(я пока с этим не сталкивался)
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 1:11
Найти можно, а смысл? Износ идет на паре кольцо-цилиндр, причем эллиптический
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 1:32
Anri писал(а):
...а смысл?...
Ну, поршень тоже изнашивается и начинает стучать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 23:09
во первых незя уже на твоей машинке на синтетеке ездить только полу. Выбор одобряю только бесмысленно дорого рекомендую обратить внимание на ZIC качество не хуже но цена вполне разумно. Я в свой zetec от замены до замены масло не доливал движок съедал уровень. вот и размышляй много ты в него доливаешь илли нет....
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 0:36
Lex'x Ты прав, наверное, и я так и сделаю. Но знаешь, у меня на синтетике расход бензина уменьшился весомо. + хотел промыть двигло, а синтетика - лучшая промывка :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 14:33
Есть ремонтная поршневая на наши моторчики, в Москве - Механика, Хонсервис, Savvamotor, +0,5мм и вкладыши ремонтные есть, в Питере тоже должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 16:35
А координаты фирм имеются? У меня друг в подмосковье - я б его зарядил на разведку :D В Питере чой-то не нашел, может московские ребята сами подскажут...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 17:44
И у меня есть ремонтные поршнекомплекты на Зетек 1.6 (+0.50) 8)
Так что они есть в природе!
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:19
Выходит, Haynes лукавит в мануале и блоки Zetec таки растачиваются. Пора открывать новую ветку "расточка блоков Zetec"
Oriesco Что кроме поршней входит в подобный комплект?
