Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:35
Я время от времени смазываю все педали, машинным маслом, что-бы мягче ходили.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:26
Нашел! MozgoveD был прав, скрипел тросик, но скрипел он там где крепление на коробке. Смазал его солидолом-скрип пропал и педаль стала намного мягче.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:31
Ну вот и молодца :D :D :D
Еще один нашел часть успокоения в этом мире афто. :D
Тему мона закрывать ? :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:29
ну может кто чего еще допишет из своего опыта
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 19:37
Ненажимать :!:
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 21:12
что ж, это тоже интересный и поучительный опыт :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:31
Подскажите - а как правильно снять педаль за 5 минут?
Т.е. обязательно ли еще и педаль тормоза снимать - или можно подвинуть ось педалей как-нибудь слева на право на необходимое расстояние?
И как правильно снимать скобу сбоку?
Заранее спасибо.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:39
Скобу стопорную выдергиваешь, и выбиваешь ось с педалями, иначе никак. Там еще втулки пластиковые - запоминай в каком они порядке.
продано
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 20:39
Прошу прощения - а скоба с правой стороны?
И надо ли чем-то вал смазать? И канавку шестерни? И включатель стоп сигнала снимать обязательно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 0:50
Да, скоба справа от педали тормоза, там для нее специальная выемка. Можно не смазывать, когда снимать, ВДшкой попшикать.Вот про выключатель стоп-сигнала не помню - снимал или нет.
продано
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:15
Спасибо за помощь!
Я сделал так -
Снял скобу - это делатся угловым шестигранником держа его в пассатижах. Заводим - сдергиваем.
Откручиваем 6 винтов - снимаем пластмассовую панель.
Открываем скобу крепления блока предохранителей, тянем его на себя и вниз. Сразу отцепится скоба справа сзади, вал слева сзади выйдет только когда достигнет круглого уширения в пазе. Провод одного из разъемов может быть перекинут через тросик подсоса - его надо снять.
Потом силиконовым маслом вязкостью 5 капаем на места крепления вала. Через некоторое время вал выдавливается пальцем - не забываем крутануть пластиковые цилиндрики (черный и синий). Далее можно давить отверткой или деревянными брусками разными по размеру.
Тут я прервался и пока не доделал. Сделаю - допишу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:00
Дальше вал выпихивается к примеру шестигранниками разных размеров. Шестигранник держим в ладони правой руки (ладонью вверх). Мизинцем нащупываем вал и пристраиваем шестигранник (короткая часть) на торец. И осторожно выдавливаем вал (боремся с желанием стукнуть по всему этому молотком.
Сборка в обратном порядке. Скоба у педали тормоза защелкивается пальцем. Порядок установки на вал деталей - педаль сцепления с сектором, пластассовый демпфер короткий, пластмассовый демпфер длинный, педаль тормоза, скоба.
Чем все это смазать - тип смазки указан какой-то странный. Я просто нейтральным силиконом все смазал.
 Заголовок сообщения: Педальный узел
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 14:34
Здравствуйте, у меня такой вопрос, на педальном узле, после педали тормоза,на валу есть стопорное кольцо,вот его я потерял, есть кто опытные и знают от чего, или где такое достать,его пораметры. Заказывать пробывал,ждать месяц!!!!Думаю что долго для деталюшки,но из за неё ездить нельзя,так как педаль тормоза съезжает по оси в права и слетает с кнопки стоп сигналов и они не сигнализируют об торможении!!!!! тоесть всегда горят, а это аварийно опасно!!!!
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:39
ориентируясь на диаметр вала п проточке для стопора можно выбрать подходящее на блошином...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 1:35
Как временную меру, можно это стопорное кольцо изготовить самому из небольшого кусочка стального листа толщиной около 1 мм и ножниц по металлу, а лучше нождака.
А если по уму, то нужно раздобыть штангенциркуль, замерить диаметр канавки, в которое встаёт стопорное кольцо, идти в магазин и попросить для такого же диаметра
