Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 0:06
Ааааа :cry:
Сново эта фигня происходит...обороты сеодня аж до 2.000 доходили, я уже почти всё что можно поотключал и всеравно ничего не случилось....всё так же без измнений =(
Всеравно что есть эти датчики...или нет их...
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:32
Не знаю конструкцию датчика скорости-но что я сделал-выкрутил его
покрутил в руках-сказал-мдааа-хрен расколиш! залил спирт и начал крутить его, повторил раз 5- результат падение оборотов при накате.
езжу два дня-без изменений
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:31
на 1.6 цвш хх на теплом двигле - 900 об.мин
при исправном датчике и движении накатом 1100 об.мин
падают тока после полной остановке
посмотрите коды с.д.
должно что-то быть при таком подъеме оборотов
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 0:26
mixa писал(а):
Ааааа :cry:
у меня та же фигня! сначала спидометр стрелкой дергал(но показывал) потом отказался .Скрутил трос,заменил-спид молчит.Открутил датчик-вроде поводок датчика оборван! трос спида напрямую-не крутится! найти датчик в Симферополе и Севастополе-никак! Вопрос-если с эскорта(мондео )найти шестеренку(есть подозрение что она накрылась) и вставить в коробку,тогда и трос войдет(на моем поводок датчика толще был чем квадрат на спидометре)и датчик можно найти. Что подскажете?
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
