Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 0:59
dsa писал(а):
Для включения заднего дворника приделана левая отдельная кнопка на приборную панель. Нажимаешь ее - дворник работает, отпускаешь - не работает.
У меня тоже самое, причем по идее эта левая кнопка, задние противо туманки включает.....и как они на дворник влияет я незнаю
а самый прикол, жмещ рычаг заднего дворника на себя, и иногда включаются передние ПРОТИВОТУМАНКИ :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 1:43
Не, у меня отдельная кнопка. Кнопка включения задних противотуманок работает исправно (включает задние противотуманки).
Правый рычаг на себя (и от себя) у меня вообще не жмется.
У тебя легко жмется?
Загадка. Или может просто модификация другая?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 2:51
Маниак
тристапервый раз говорю-массу на заднюю дверь делайте нормальную,у меня тоже все эти симптомы были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 2:58
Ну вообще-то у тебя другие симптомы.
Почему же тогда у меня левой кнопкой дворник работает?
А штатный переключатель из-за чего на себя/от себя не двигается?
Неужели из-за того, что массы нет на задней двери?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 7:08
Я же написал,как кинуть массу на заднюю дверь.
Ток не дурак, он идет по цепи наименьшего сопротивления, отсюда все эти непонятки в электрике при отсутствии хорошей массы! :?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 16:28
Удачи! :wink:
Ну ты даешь.
Я же написал, что проблем с электрикой у меня нет. (Дворник работает исправно, если нажимать на кнопку.)
У меня проблемы с чем то другим (Подрулевым переключателем похоже).
Про них я и говорю.
И масса здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:43
У меня вообще приколь :) Включаеш задний дворник и загорается лампочка обогрева заднего стекла :D через время он гаснит и начинает работать дворник :)
Форд Эскорт 1,4 моно 1991
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:29
А вот это как раз похоже на проблемы с электрикой.
Вопрос: а как у тебя включается задний дворник? а омыватель заднего стекла?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 4:00
Правый переключатель на себя и он включается если ещё нажать то срабатывает омыватель. Омыватель пашет без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 4:33
DIEZEL писал(а):
меня вообще приколь Включаеш задний дворник и загорается лампочка обогрева заднего стекла через время он гаснит и начинает работать дворник
Почисти контактную группу на задней двери + на самой жопе - наверняка на них грязи хватает. Всего 3 контакта - 2 идут на дворник, 1 на обогрев. В них и замыкает.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 5:59
Ну значит у меня "стрекоза" глючная. И надо разбирать.
Правда пока есть еще один вариант: "стрекоза" не родная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 4:49
Спасибо грязи не было но работает пока нормально! :)
