Текущее время: Вс ноя 16, 2025 4:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:45
см. тоже
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:24
Про ниву на фотках : хорошо известные слабые места-крепления здних продольных стабилизаторов, крепление раздатки. Судя по состоянию кузова-там всё на подлёте. Причём это очень гритично...если с дырками в порогах ездить как-то можно то оставить мост в яме или вырвать с мясом кусок пола с раздаткой-запросто. Реально ремонт такого чуда своими силами-это ЗВИЗДЕЦ полный...надо разобрать всё авто...зачистить заварить и красить целиком...тогда она протянет ещё годика три. У нив вообще с роду кузов слабоватый. Или, как тут правильно сказали: много преобразователя ржавчины, указанные места усилить пластинами на болты...рыхлую ржавчину счистить, обработать и по борта валиком закатать белым гравитексом...и на пару лет хватит без проблем. Потом сдашь в металлолом. Глядишь к тому времени и порыв экстремала-огородника поутихнет :wink:
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 21:34
все не смотрел, но нет там пока рыхлой ржи
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 21:37
пока интересует собственно что - преобразователь ржавчины насколько эффективен будет? и какой наиболее эффективный?
вообще, у кого есть положительный опыт остановки ржи - на годы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 22:27
Только путём зачистки до годого метала!Если останется хоть маленькая раковинка- всё ППЦ!
И всё что будет вариться-тоже пойдёт ржой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:18
у тебя не перекрашивалась? или в гараже так сохранилась хорошо?
Нет, не перекрашивалась. Но собираюсь этим летом-осенью, как с деньгами будет.
Да и в гараже никогда не стояла - нет у меня его, гаража-то. Просто старался следить за машиной, исключать риски преждевременной коррозии и прочих неприятностей... всегда обметать от снега, например.
Тут я смотрю много знатоков Нивы собралось, это радует :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:20
Боюсь,что Пашу это не очень радует :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:25
Ну ... даже не знаю что сказать...
Накладки с порогов снять- и глянуть что осталось, рамку ветрового стекла- на помойку( при переварке насверлить дырок для слива в полке и "продавить" ее слегка,5-ю дверь смотреть изнутри- если завальцованый край похож на "слоеный пирог"- дверька долго не проживет(пенку менять бесполезно), днище- смотреть, крепление подвески- смотреть, капот и пер. панель - не критично.
Все, что не попадает на замену, чистить карщеткой на дрели до чистого металла (или дырок :wink: ) далее обрабатывать методом "холодного цинкования"(набор-препараты для очистки и цинкования + элекроды и инструкция продается на рынке~700руб), далее грунтуем и красим.
Но , все-ж, как-то дороговато....... :roll: и ненадежно- лучше иномарочку.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:55
пасиб, а что из надежных иномарочек за эти деньги м.б.? =) уж про свежую и не говорю =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:57
Паш,у тебя Эскорта никада не было :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 0:35
Вань, а чего перекрашивать-то, если и так бодрячком она? Я могу подогнать тебе Ниву, которую действительно желательно перекрашивать, раз уж так хочется :D
И второй вопрос - может речь шла о др. Ниве, но я так понял что эту ты перегонял для друга, стоявшую в гараже сколько-то, а сейчас катаешься на ней сам... от того и про гараж спросил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 0:36
Не-не-не-не-не! Это пусть Юра на нем, с большими колесами, в говна лезет :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:01
все равно не бери,супертехник-гитарист,тебе уже по фотки кап.ремонт двигла определил ...так что бойся нив издалека. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:18
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вы шо-то имеете супротив Эскортов? :smile137:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:33
Дак я вообще планирую из нее понты-мобиль сделать. Ну там хромировать всякие места, низкопрофильную резину, музыку. Возможно откажусь от заднего сиденья даже, устрою там кальянную с подушками :)
Из Нижневартовска я перегонял другую Ниву, та немногим лучше той, о которой идет речь в этой теме. Недавно ее "прикуривал".
А эта отцовская пока, но думаю взять какую-нибудь иномарку внедорожную ему, а самому уже плотно Нивой заниматься. Начинал уже присматривать, но тут вот пресловутый кризис, падение рубля и дополнительные пошлины.
Вобщем все против, пока думаю что делать и стоит ли заморачиваться в ближайшее время. Хочу посмотреть какие отзывы о Каптиве российской сборки будут.
[ Time : 0.058s | 15 Queries | GZIP : Off ]
