Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:35
зачем вообще менять 11 и 12?
когда собирал выкрутил винты 22 под звездочку поставил пластмасски 11 без пружинок 12. Собрал 10 и 13, потом уже вставил пружинки и винты
Форд Орион 91 г.в. 1.6 л,EFI, гбо ag 2 пок
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:21
serg2003 писал(а):
По-отдельности: кулиса передачи переключает, на КПП передачи переключаю гвоздем. Все вместе не работает, то ли тяги кривые, то ли коробка криво выставлена. Потеплеет, затащу в гараж 2го человека буду разбираться
Надо правильно отрегулировать крепление тяги переключения к штоку на коробке. Для этого:
На кулисе включаешь 4-ю или заднюю (главное, чтобы рычаг был на себя), а на коробке гвоздем включаешь соответствующую предачу (главное, чтобы при этом шток был от себя, т.е вдвинут в КПП). Затем не меняя положения рычага кулисы и не трогая шток на КПП, надеваешь карданчик тяги от кулисы на шток КПП и затягиваешь тугенько гайку на хомутике карданчика, который на штоке. И все будет переключаться нормально. Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:27
Уважаемые фордоводы и эскортоводы у меня эскорт 1981 г поменял диск сцепления , после установки кпп (4 ст) и тяги пререключения передачь , выяснилось что нужно регулировать тягу переключения передачь,так как по книге (пункт 8.1.2.4) не получается сделать. получилось что в место 1-й включается задняя , или задняя не включается . когда пытаешся включить 1-ю передачу то слышен хруст из КП, как у ГАЗ 53 при переключении передачь. Кто знает как регулируется эта ё....я тяга отпишитесь. Спасибо заранее :???:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:44
Вопрос о регулировке кулисы обсуждался-
http://pokatili.ru/forum/ftopic7363.php ... B%E8%F1%E0
http://pokatili.ru/forum/ftopic22394-0.php
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 19:40
Спибо друг
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 1:16
забыл отписаться все что в ссылках описанно хорошо. но не помогало пока в один дождливый день нервы небыли собраны в кулак. максимум усилий ( умственных ) и все получилось. для решения понадобится : 1) ключь на 13. 2) напильник круглый для того чтобы штырьком на который должна одеваться ручка стопорить вал выбора передач (там есть сквозное отверстие). 3) небольшой молоток.
принцип регулировки прост стопорим вал выбора передач(напильником). ставим в нейтральное положение КП разжимаем тягу переключения передач . надеваем на вал тягу зажимаем смотрим что работает что нет. регулируем буквально по милиметру премешая тягу то в перед то назад (не забываем стопорить вал выбора предач) еще при зажимании гайки один человек стопорит другой зажимает вращает тягу по часовой
стрелке до упора
у меня без ямы на донкрате не получалось как не старался . а когда заехал на яму сделал все сам за 10-20 минут (уж ездить нормально очень хотелось ) кому чего непонятно пишите попробую растолковать
Удачи за рулем ;)
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 13:42
Примерно та же история, только я ещё разбирал пластмассовую коробку. Выработки на шарике там за столько лет. Попытался чуть восстановить. А с регулировкой и правда одному непросто, напрыгаешься в яму-из ямы... Я смотрю, машина у тебя аналогичная, мож, подскажу чего, так что свисти!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:59
Всем здрасти!А у меня проблема с включением задней передачи вместо передней.Иногда бывает 1 включаешь,трогаешь,а машина назад едет,опять на нейтраль,1 втыкаешь-назад,на раз 4,5 едешь вперед.
Что делать?
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 20:45
кто знеет корпус механизма переключения передач с кузовом имеет жесткую связь или нет ,если нет объясните какую ,как диагностировать этот узел
очень нужно
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 22:58
Саня посмотри здесь мож чего подойдет http://pokatili.ru/forum/ftopic22394-15-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:44
не совсем то что нужно ,но спасибо и за это
жду еще
если комуто не тяжело сфоткать корпус механизма переключения передачь на машине с разных положений
просто беда такая когда топиш заднюю то рычаг проваливается вместе с корпусом механизма переключения передачь, как и че не могу пока въехать
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:47
да при возможности если будете фотографировать включите заднюю большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:17
Это что? Там пластмассовая коробочка , из которой отходит рычаг КПП?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:31
Прямо из салона сними кожух с рычага ПП (а если он болтается - тебе точно туда), там вроде даже болтов нет никаких - поднять надо только накладку вокруг рычага, увидишь под ним четыре шпильки с гайками - это и есть крепление тебе нужное. У меня гайки были приоткручены - корпус почти лежал на теплоэкране глушителя. Шпильки длинные и тонкие, свернуть очень легко - если их уже нет, то снимать придется глушак, защиту, сворачивать ручку с РПП, вытаскивать всю конструкцию вниз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:37
Млять, на год не посмотрел. Тогда так.
gear.jpg [ 38.75 КБ | Просмотров: 9267 ]
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
